使用systick延时而不占用滴答定时器中断的办法
16711|32
 楼主| sunmeat 发表于 2014-11-7 15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个网友提示的,最终在原子的例程中找到,我把他down了过来,放到了GD32的模板中,原子的程序如下,delay.c的代码
  1. #include "delay.h"
  2. #include "sys.h"
  3. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  4. //如果使用ucos,则包括下面的头文件即可.
  5. #if SYSTEM_SUPPORT_UCOS
  6. #include "includes.h"                                        //ucos 使用
  7. #endif
  8. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  9. //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
  10. //ALIENTEK STM32开发板
  11. //使用SysTick的普通计数模式对延迟进行管理
  12. //包括Delay_Us,Delay_Ms
  13. //正点原子@ALIENTEK
  14. //技术论坛:www.openedv.com
  15. //修改日期:2012/9/2
  16. //版本:V1.5
  17. //版权所有,盗版必究。
  18. //Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
  19. //All rights reserved
  20. //********************************************************************************
  21. //V1.2修改说明
  22. //修正了中断中调用出现死循环的错误
  23. //防止延时不准确,采用do while结构!
  24. //V1.3修改说明
  25. //增加了对UCOSII延时的支持.
  26. //如果使用ucosII,delay_init会自动设置SYSTICK的值,使之与ucos的TICKS_PER_SEC对应.
  27. //Delay_Ms和Delay_Us也进行了针对ucos的改造.
  28. //Delay_Us可以在ucos下使用,而且准确度很高,更重要的是没有占用额外的定时器.
  29. //Delay_Ms在ucos下,可以当成OSTimeDly来用,在未启动ucos时,它采用Delay_Us实现,从而准确延时
  30. //可以用来初始化外设,在启动了ucos之后Delay_Ms根据延时的长短,选择OSTimeDly实现或者Delay_Us实现.
  31. //V1.4修改说明 20110929
  32. //修改了使用ucos,但是ucos未启动的时候,Delay_Ms中中断无法响应的bug.
  33. //V1.5修改说明 20120902
  34. //在Delay_Us加入ucos上锁,防止由于ucos打断Delay_Us的执行,可能导致的延时不准。
  35. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  36. static u8  fac_us=0;//us延时倍乘数
  37. static u16 fac_ms=0;//ms延时倍乘数
  38. #ifdef OS_CRITICAL_METHOD         //如果OS_CRITICAL_METHOD定义了,说明使用ucosII了.
  39. //systick中断服务函数,使用ucos时用到
  40. void SysTick_Handler(void)
  41. {
  42.         OSIntEnter();                //进入中断
  43.     OSTimeTick();       //调用ucos的时钟服务程序
  44.     OSIntExit();        //触发任务切换软中断
  45. }
  46. #endif
  47. //初始化延迟函数
  48. //当使用ucos的时候,此函数会初始化ucos的时钟节拍
  49. //SYSTICK的时钟固定为HCLK时钟的1/8
  50. //SYSCLK:系统时钟
  51. void Delay_Init()
  52. {
  53. #ifdef OS_CRITICAL_METHOD         //如果OS_CRITICAL_METHOD定义了,说明使用ucosII了.
  54.         u32 reload;
  55. #endif
  56.         SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);        //选择外部时钟  HCLK/8
  57.         fac_us=SystemCoreClock/8000000;        //为系统时钟的1/8
  58.
  59. #ifdef OS_CRITICAL_METHOD         //如果OS_CRITICAL_METHOD定义了,说明使用ucosII了.
  60.         reload=SystemCoreClock/8000000;                //每秒钟的计数次数 单位为K
  61.         reload*=1000000/OS_TICKS_PER_SEC;//根据OS_TICKS_PER_SEC设定溢出时间
  62.                                                         //reload为24位寄存器,最大值:16777216,在72M下,约合1.86s左右
  63.         fac_ms=1000/OS_TICKS_PER_SEC;//代表ucos可以延时的最少单位
  64.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;           //开启SYSTICK中断
  65.         SysTick->LOAD=reload;         //每1/OS_TICKS_PER_SEC秒中断一次
  66.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;           //开启SYSTICK
  67. #else
  68.         fac_ms=(u16)fac_us*1000;//非ucos下,代表每个ms需要的systick时钟数
  69. #endif
  70. }
  71. #ifdef OS_CRITICAL_METHOD        //使用了ucos
  72. //延时nus
  73. //nus为要延时的us数.
  74. void Delay_Us(u32 nus)
  75. {
  76.         u32 ticks;
  77.         u32 told,tnow,tcnt=0;
  78.         u32 reload=SysTick->LOAD;        //LOAD的值
  79.         ticks=nus*fac_us;                         //需要的节拍数
  80.         tcnt=0;
  81.         told=SysTick->VAL;                //刚进入时的计数器值
  82.         while(1)
  83.         {
  84.                 tnow=SysTick->VAL;
  85.                 if(tnow!=told)
  86.                 {
  87.                         if(tnow<told)tcnt+=told-tnow;//这里注意一下SYSTICK是一个递减的计数器就可以了.
  88.                         else tcnt+=reload-tnow+told;
  89.                         told=tnow;
  90.                         if(tcnt>=ticks)break;//时间超过/等于要延迟的时间,则退出.
  91.                 }
  92.         };
  93. }
  94. //延时nms
  95. //nms:要延时的ms数
  96. void Delay_Ms(u16 nms)
  97. {
  98.         if(OSRunning==TRUE)//如果os已经在跑了
  99.         {
  100.                 if(nms>=fac_ms)//延时的时间大于ucos的最少时间周期
  101.                 {
  102.                            OSTimeDly(nms/fac_ms);//ucos延时
  103.                 }
  104.                 nms%=fac_ms;                                //ucos已经无法提供这么小的延时了,采用普通方式延时
  105.         }
  106.         Delay_Us((u32)(nms*1000));        //普通方式延时,此时ucos无法启动调度.
  107. }
  108. #else//不用ucos时
  109. //延时nus
  110. //nus为要延时的us数.
  111. void Delay_Us(u32 nus)
  112. {
  113.         u32 temp;
  114.         SysTick->LOAD=nus*fac_us; //时间加载
  115.         SysTick->VAL=0x00;        //清空计数器
  116.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;          //开始倒数
  117.         do
  118.         {
  119.                 temp=SysTick->CTRL;
  120.         }
  121.         while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
  122.         SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;       //关闭计数器
  123.         SysTick->VAL =0X00;       //清空计数器
  124. }
  125. //延时nms
  126. //注意nms的范围
  127. //SysTick->LOAD为24位寄存器,所以,最大延时为:
  128. //nms<=0xffffff*8*1000/SYSCLK
  129. //SYSCLK单位为Hz,nms单位为ms
  130. //对72M条件下,nms<=1864
  131. void Delay_Ms(u16 nms)
  132. {
  133.         u32 temp;
  134.         SysTick->LOAD=(u32)nms*fac_ms;//时间加载(SysTick->LOAD为24bit)
  135.         SysTick->VAL =0x00;           //清空计数器
  136.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ;          //开始倒数
  137.         do
  138.         {
  139.                 temp=SysTick->CTRL;
  140.         }
  141.         while(temp&0x01&&!(temp&(1<<16)));//等待时间到达
  142.         SysTick->CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;       //关闭计数器
  143.         SysTick->VAL =0X00;       //清空计数器
  144. }
  145. #endif
 楼主| sunmeat 发表于 2014-11-7 15:12 | 显示全部楼层
delay.h的代码
  1. #ifndef __DELAY_H
  2. #define __DELAY_H
  3. #include "sys.h"
  4. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  5. //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
  6. //ALIENTEK STM32开发板
  7. //使用SysTick的普通计数模式对延迟进行管理
  8. //包括Delay_Us,Delay_Ms
  9. //正点原子@ALIENTEK
  10. //技术论坛:www.openedv.com
  11. //修改日期:2012/9/2
  12. //版本:V1.5
  13. //版权所有,盗版必究。
  14. //Copyright(C) 广州市星翼电子科技有限公司 2009-2019
  15. //All rights reserved
  16. //********************************************************************************
  17. //V1.2修改说明
  18. //修正了中断中调用出现死循环的错误
  19. //防止延时不准确,采用do while结构!
  20. //V1.3修改说明
  21. //增加了对UCOSII延时的支持.
  22. //如果使用ucosII,delay_init会自动设置SYSTICK的值,使之与ucos的TICKS_PER_SEC对应.
  23. //Delay_Ms和Delay_Us也进行了针对ucos的改造.
  24. //Delay_Us可以在ucos下使用,而且准确度很高,更重要的是没有占用额外的定时器.
  25. //Delay_Ms在ucos下,可以当成OSTimeDly来用,在未启动ucos时,它采用Delay_Us实现,从而准确延时
  26. //可以用来初始化外设,在启动了ucos之后Delay_Ms根据延时的长短,选择OSTimeDly实现或者Delay_Us实现.
  27. //V1.4修改说明 20110929
  28. //修改了使用ucos,但是ucos未启动的时候,Delay_Ms中中断无法响应的bug.
  29. //V1.5修改说明 20120902
  30. //在Delay_Us加入ucos上锁,防止由于ucos打断Delay_Us的执行,可能导致的延时不准。
  31. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  32. void Delay_Init(void);
  33. void Delay_Ms(u16 nms);
  34. void Delay_Us(u32 nus);
  35. #endif
 楼主| sunmeat 发表于 2014-11-7 15:14 | 显示全部楼层
程序的思想:(以下来自原子的书籍)
CM3 内核的处理器,内部包含了一个 SysTick 定时器, SysTick 是一个 24 位的倒计数定时器,当计到 0 时,将从 RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在 SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。 SysTick 在《STM32 的参考手册》(这里是指 V10.0 版本,下同)里面介绍的很简单,其详细介绍,请参阅《Cortex-M3 权威指南》第 133 页。我们就是利用 STM32 的内部 SysTick来实现延时的,这样既不占用中断,也不占用系统定时器。
 楼主| sunmeat 发表于 2014-11-7 16:05 | 显示全部楼层
这里我们将介绍的是 ALIENTEK 提供的最新版本的延时函数,该版本的延时函数支持在 ucos 下面使用,它可以和 ucos 共用 systick 定时器。首先我们简单介绍下 ucos 的时钟:ucos 运行需要一个系统时钟节拍(类似 “心跳”),而这个节拍是固定的(由OS_TICKS_PER_SEC 设置),比如 5ms(设置: OS_TICKS_PER_SEC=200 即可),在 STM32下面,一般是由 systick 来提供这个节拍,也就是 systick 要设置为 5ms 中断一次,为 ucos提供时钟节拍,而且这个时钟一般是不能被打断的(否则就不准了)。
因为在 ucos 下 systick 不能再被随意更改,如果我们还想利用 systick 来做 delay_us 或者 delay_ms 的延时,就必须想点办法了,这里我们利用的是时钟摘取法。以 delay_us 为例,比如 delay_us( 50),在刚进入 delay_us 的时候先计算好这段延时需要等待的 systick 计数次数,这里为 50*9(假设系统时钟为 72Mhz,那么 systick 每增加 1,就是 1/9us),然后我们就一直统计 systick 的计数变化,直到这个值变化了 50*9,一旦检测到变化达到或者超过这个值,就说明延时 50us 时间到了。
 楼主| sunmeat 发表于 2014-11-7 16:10 | 显示全部楼层
delay_init()的介绍:
该函数用来初始化 2 个重要参数: fac_us 以及 fac_ms;同时把 SysTick 的时钟源选择为外部时钟,如果使用了 ucos,那么还会根据 OS_TICKS_PER_SEC 的配置情况,来配置SysTick 的中断时间,并开启 SysTick 中断。具体代码如下
  4.         u32 reload;
  5. #endif
  8.
  10.         reload=SystemCoreClock/8000000;                //每秒钟的计数次数 单位为K
  11.         reload*=1000000/OS_TICKS_PER_SEC;//根据OS_TICKS_PER_SEC设定溢出时间
  12.                                                         //reload为24位寄存器,最大值:16777216,在72M下,约合1.86s左右
  13.         fac_ms=1000/OS_TICKS_PER_SEC;//代表ucos可以延时的最少单位
  14.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;           //开启SYSTICK中断
  15.         SysTick->LOAD=reload;         //每1/OS_TICKS_PER_SEC秒中断一次
  16.         SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;           //开启SYSTICK
  17. #else
  18.         fac_ms=(u16)fac_us*1000;//非ucos下,代表每个ms需要的systick时钟数
  19. #endif
  20. }
 楼主| sunmeat 发表于 2014-11-7 16:12 | 显示全部楼层
可以看到, delay_init 函数使用了条件编译,来选择不同的初始化过程,如果不使用 ucos的时候,就和《不完全手册》介绍的方法是一样的,而如果使用 ucos 的时候,则会进行一些不同的配置,这里的条件编译是根据 OS_CRITICAL_METHOD 这个宏来确定的,因为只要使用了 ucos,就一定会定义 OS_CRITICAL_METHOD 这个宏。
 楼主| sunmeat 发表于 2014-11-7 16:15 | 显示全部楼层
SysTick 是 MDK 定义了的一个结构体(在 stm32f10x_map.h 里面),里面包含 CTRL、LOAD、 VAL、 CALIB 等 4 个寄存器,SysTick->CTRL 的各位定义如下图所示:
 楼主| sunmeat 发表于 2014-11-7 16:16 | 显示全部楼层
SysTick-> LOAD 的定义如下图所示:
 楼主| sunmeat 发表于 2014-11-7 16:21 | 显示全部楼层
SysTick-> VAL 的定义如下图所示:
 楼主| sunmeat 发表于 2014-11-7 16:23 | 显示全部楼层
ysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);这一句把 SysTick的时钟
选择外部时钟,这里需要注意的是: SysTick 的时钟源自 HCLK 的 8 分频,假设我们外部晶振为 8M,然后倍频到 72M,那么 SysTick 的时钟即为 9Mhz,也就是 SysTick 的计数器VAL 每减 1,就代表时间过了 1/9us。所以 fac_us=SystemCoreClock/8000000;这句话就是计算在SystemCoreClock 时钟频率下延时 1us 需要多少个 SysTick 时钟周期。同理,fac_ms=(u16)fac_us*1000;就是计算延时 1ms 需要多少个 SysTick 时钟周期,它自然是 1us的 1000 倍。初始化将计算出 fac_us 和 fac_ms 的值。
 楼主| sunmeat 发表于 2014-11-7 16:24 | 显示全部楼层
在不使用 ucos 的时候: fac_us,为 us 延时的基数,也就是延时 1us, SysTick->LOAD所应设置的值。 fac_ms 为 ms 延时的基数,也就是延时 1ms, SysTick->LOAD 所应设置的值。 fac_us 为 8 位整形数据, fac_ms 为 16 位整形数据。正因为如此,系统时钟如果不是 8的倍数,则会导致延时函数不准确,这也是我们推荐外部时钟选择 8M 的原因。这点大家要特别留意。
当使用 ucos 的时候, fac_us,还是 us 延时的基数,不过这个值不会被写到SysTick->LOAD 寄存器来实现延时,而是通过时钟摘取的办法实现的(后面会介绍)。而fac_ms 则 代 表 ucos 自 带 的 延 时 函 数 所 能 实 现 的 最 小 延 时 时 间 ( 如OS_TICKS_PER_SEC=200,那么 fac_ms 就是 5ms)。
 楼主| sunmeat 发表于 2014-11-7 16:27 | 显示全部楼层
关于ms和us的延时,只摘录出了不使用os的情况,大部分情况下,是用不到os的,实现代码如下
 楼主| sunmeat 发表于 2014-11-7 16:30 | 显示全部楼层
有了上面对 SysTick 寄存器的描述,这段代码不难理解。其实就是先把要延时的 us 数换算成 SysTick 的时钟数,然后写入 LOAD 寄存器。然后清空当前寄存器 VAL 的内容,再开启倒数功能。等到倒数结束,即延时了 nus。最后关闭 SysTick,清空 VAL 的值。实现一次延时 nus 的操作,但是这里要注意 nus 的值,不能太大,必须保证 nus<=( 2^24)/fac_us,否则将导致延时时间不准确。这里特别说明一下: temp&0x01,这一句是用来判断 systick定时器是否还处于开启状态,可以防止 systick 被意外关闭导致的死循环。这里面有一行开启 Systick 开始倒数代码需要解释一下:
其中 SysTick_CTRL_ENABLE_Msk 是 MDK 宏定义的一个变量,它的值就是 0x01,这行代
码的意思就是设置 SysTick->CTRL 的第一位为 1,使能定时器。
HORSE7812 发表于 2014-11-8 09:04 | 显示全部楼层
zitral 发表于 2014-11-10 15:16 | 显示全部楼层
nice!其实思想应该是和开普通定时器的作用是一样的吧!
 楼主| sunmeat 发表于 2014-11-10 18:46 | 显示全部楼层
其实就是循环等待计数器中的值,而不占用中断而已
hustergatsby 发表于 2014-12-14 16:26 | 显示全部楼层
这里我们将介绍的是 ALIENTEK 提供的最新版本的延时函数,该版本的延时函数支持在 ucos 下面使用,它可以和 ...
请问你的意思是这个代码可以实现:systick定时器既为uCOSII操作系统提供心跳,又可以用来实现软件延时吗?
 楼主| sunmeat 发表于 2014-12-18 10:30 | 显示全部楼层
请问你的意思是这个代码可以实现:systick定时器既为uCOSII操作系统提供心跳,又可以用来实现软件延时吗 ...
对的,可以的
