那个大师帮我看这个程序
1770|10
 楼主| abc1724 发表于 2014-11-19 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:能实现,按键加1,范围在000---255,但是断电后,数据没有保存在AT24c02中;
           以前我用这个i2c总线写Pcf8591是没有问题的。我怀疑是i2c的问题。请大师帮帮我啊
          弄了好几天,就是弄不出来
功能:按键按一下,数值加1(0--255),数码管显示数值,并通过I2C总线把
数值存在,AT24c02.断电后能读存储值。
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90};   //0到9的代码
sbit scl=P0^6;        //i2C时钟线
sbit sda=P0^5;        //不I2c数据线
sbit key=P3^0;        //定义P3.0为按键
    名称:        显示延时函数
        功能: 显示延时,以防扫描过快
        输入参数:无
        输出参数:无
void delay(uchar x)
        int n,m;
        for(n=x;n>0;n--)
          for(m=110;m>0;m--);
        名称:iic延时函数
        功能:使iic正常工作
        输入参数:t
        输出参数:无
void delay_iic( )
        名称:iic_csh
        功能:释放总线
        输入参数:无
        输出参数:无
void iic_csh()
   sda=1;
   delay_iic( ) ;
   scl=1;
   delay_iic( ) ;
        名称:        iic启动信号
        功能:  使iic正常工作
        输入参数:无
        输出参数:无
void iic_start()
  sda=1;
  delay_iic( ) ;
  scl=1;
  delay_iic( ) ;
  sda=0;
  delay_iic( ) ;
        名称:iic_stop
        功能: iic        停止信号
        输入参数:无
        输出参数:无
void iic_stop()
   sda=0;
   delay_iic( ) ;
   scl=1;
   delay_iic( ) ;
   sda=1;
   delay_iic( ) ;
    名称:        iic_yd()   应答程序
        功能: 使iic正常工作
        输入参数:无
        输出参数:无
void iic_yd()
   uchar cc;
   scl=1;
   delay_iic( ) ;
   while((sda==1)&&(cc<255))
   cc++;
   scl=0;
   delay_iic( ) ;
        名称:iic_write(char y)
        功能: 写数据
        输入参数:y
        输出参数:无
void  iic_write(uchar y)
          uchar i,temp;
          temp=y;
          for(i=0;i<8;i++)         //发送一个字节
                    temp=temp<<1;                //左移一位
                  scl=0;                 //低电平其间,允许SDA变化
                  delay_iic( ) ;
                  sda=CY;
                  delay_iic( ) ;
                  scl=1;           //高电平其间,保持数据稳定
                  delay_iic( ) ;
           scl=0;                  //释放sda,准备接收应答信号
           delay_iic( ) ;
           sda=1;                 //
           delay_iic( ) ;
        名称:uchar iic_read()
        功能: 读数据
        输入参数:y
        输出参数:dat
uchar iic_read()
   uchar bb,k;
   scl=1;
   delay_iic( );
   for(bb=0;bb<8;bb++)           //读一个字节
              scl=1;                //低电平期间,使数sda数据可以改变
           delay_iic( );
           k=k<<1;
           k=k|sda;         //        读取一位数据
           scl=0;
           delay_iic( );
   delay_iic( );
        return k;
    名称:void write_add(uchar address,uchar date)
        功能:向EPROOm写入地址和数据
        输入参数:address,date
        输出参数:无
  iic_start();
  iic_write(0xa0);
  iic_yd( );
   iic_write(address);        //写片内地址字节
   iic_yd();                                //应答
   iic_write(date);                //写数据
   iic_yd();                   //应答
   iic_stop();           //停止信号
    名称:uchar read_add(uchar address)
        功能:向EPROOm读出数据
        输入参数:address
        输出参数:date
  uchar date ;
  iic_start();                  // 启动信号
  iic_write(0xa0);          //写控制地址字节
  iic_yd();                          //应答
  iic_write(address);
  iic_yd();                        //应答
  iic_start();                //重启启动信号
  iic_write(0xa1)        ; //写址址控制字节
  iic_yd();                   //应答
  date=iic_read();          //读数据
  iic_stop();                 //停止信号
  return date;                 //返回数值
   名称:void display(uchar shu)
        功能:显示读出来的值
        输入参数:shu
        输出参数:无
        P1=0x01;  //个位显示
        P0=table[shu%10];
        delay(5);
        P1=0x00;
        P1=0x02; //十位显示
        P0=table[shu/10%10];
        delay(5);
        P1=0x00;
        P1=0x04;  //百位显示
        P0=table[shu/100];
        delay(5);
        P1=0x00;
                     主函数
void main()
        uchar ii;
        iic_csh();
        ii=read_add(2);           //进入程序,先读eeprom
         display(ii);          //把读出来的ii值,显示出来
        while(1)
                 if(key==0) //判断是否有按键按下
              delay(10);  //延时一下  ,消斗
                          if(key==0)        //再判断一下
                      ii++;                  //自加
                         while(!key);
                        if(ii==255)          //起过100重置
                          ii=0;
                  write_add(2,ii);  //把数据存储在3的位置,
                  display(ii);  //显示数值
ayb_ice 发表于 2014-11-19 11:30 | 显示全部楼层
读要发送应答信号,最后一个字节读要发非应答信号
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
abc1724 + 1 赞一个!
查看全部评分
ayb_ice 发表于 2014-11-19 11:34 | 显示全部楼层
另外信号时序不严格
每个BIT发送(接收)完成后SCL应为低电平
bit i2c_send(U8 byte)
        SDA_OUTPUT();
        U32 d = byte;
        for(U32 i=0; i<8; i++){
                if(d & (0x80 >> i)){                // arm
                        SDA_1();
                }else{
                        SDA_0();
                i2c_delay_da();
                SCL_1();
                i2c_delay_ck1();
                SCL_0();
                i2c_delay_ck0();
U8 i2c_receive(bit ack)
    SDA_INPUT();
    U32 temp = 0;
        SCL_1();
        i2c_delay_ck1();
                temp <<= 1;
        if(SDA_IN()){
                        temp++;
        SCL_0();
        i2c_delay_ck0();
tokuhou 发表于 2014-11-19 11:37 | 显示全部楼层
看好数据手册,单片机时钟不一样,频率高了的话,延时要做好,读写速度不要超过器件能随的最大速率
确认好单片机的时钟
mugua521 发表于 2014-11-19 14:22 | 显示全部楼层
MARK,火速围观中,学习。。。。
弥勒开怀笑 发表于 2014-11-19 16:38 | 显示全部楼层
 楼主| abc1724 发表于 2014-11-22 00:06 | 显示全部楼层
看到了,谢谢了
 楼主| abc1724 发表于 2014-11-22 00:07 | 显示全部楼层
看好数据手册,单片机时钟不一样,频率高了的话,延时要做好,读写速度不要超过器件能随的最大速率 ...
嗯,谢了
tokuhou 发表于 2014-11-22 14:34 | 显示全部楼层
嗯,谢了
是不是读写时序延时的问题?
 楼主| abc1724 发表于 2014-11-22 17:18 | 显示全部楼层
是不是读写时序延时的问题?
那个也有问题,还有硬件有问题
