一个小信号电压可以直接接到PSOC里的“PGA” 进行放大吗?
1729|24
宋倩2010|  楼主 | 2015-1-5 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
chenho| | 2015-1-5 22:25 | 只看该作者
可以, 但是这个小信号有多小?
宋倩2010|  楼主 | 2015-1-5 22:27 | 只看该作者
40mV左右。放大到2V。可以做到吗?
chenho| | 2015-1-5 22:28 | 只看该作者
可以
宋倩2010|  楼主 | 2015-1-5 22:29 | 只看该作者
不需要考虑阻抗匹配什么的吗?
chenho| | 2015-1-5 22:31 | 只看该作者
需要考虑,那么你40mV信号的阻抗是多少?
宋倩2010|  楼主 | 2015-1-5 22:32 | 只看该作者
宋倩2010|  楼主 | 2015-1-5 22:34 | 只看该作者
你帮我看看需要加多大的电阻啊?
chenho| | 2015-1-5 22:36 | 只看该作者
10A 的流入电流?R27 = 2m 代表2M ohm?
chenho| | 2015-1-5 22:37 | 只看该作者
哦, 4m=4M ohm?
宋倩2010|  楼主 | 2015-1-5 22:38 | 只看该作者
不是的。是4毫欧。电流检测用的精密电阻
宋倩2010|  楼主 | 2015-1-5 22:40 | 只看该作者
流入的电流是10A
hnkf118| | 2015-1-6 15:53 | 只看该作者
貌似哪里还没画完全的吧?
kk5290122| | 2015-1-7 20:59 | 只看该作者
当然可以了。
chenho| | 2015-1-8 20:31 | 只看该作者
测过P2.0的电压是40mV?
宋倩2010|  楼主 | 2015-1-8 20:33 | 只看该作者
嗯,大概就是40MV
chenho| | 2015-1-8 20:34 | 只看该作者
哦 那这个没有问题,PGA的输入阻抗是10Mohm 以上
宋倩2010|  楼主 | 2015-1-8 20:36 | 只看该作者
意思是不需要那个R31 的电阻了。可以直接接PGA的输入端口了?
chenho| | 2015-1-8 20:37 | 只看该作者
可以, 但是我没看懂为什么P2.0点 是40mV
宋倩2010|  楼主 | 2015-1-8 20:39 | 只看该作者
呵呵,电路不是我设计的
