[Kinetis]
MKE02Z64VQH4用什么开发环境?
2926|3
dongshan|  楼主 | 2015-1-9 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新项目准备用,同时也准备代替老产品上的mc9s08aw32。
1. 有人说MDK keil V4.72版本支持 ,升级之后发现,MDK keil v4.74上只有20MHz版本的芯片。
2. 我装的codewarrior v10.3也无此芯片支持,于是升级到V10.4(不能直接升级到V10.6),发现也没有mke02这个芯片,在帮助中的install software中看一下有没有升级包,有是有mke02,但是仍然没有40MHz的mke02芯片
3. 准备用新出的那个什么KDS, 下载过程被中断了,所以不确定KDS支持40MHz的ke02不?另外发现KSDK好像没有MKE02版本的。
现在怎么办? 下载cw v10.6,支持吗?下载 MDK keil v5.x,支持吗?IAR我不耐克,所以不考虑。
从这个过程看来,难道KE02 40MHz版本的芯片还比较特殊的,我还能选这款芯片吗?
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-1-9 11:12 | 只看该作者
楼主你好!
如果不想使用IAR, 那么你可以使用MDK,CW10.6,KDS这三款IDE。
MDK你升级到MDK5就支持KE02 40M了,放心使用。
CW10.6和KDS一直都是支持40M的。
你可以选KE02 40M版本的芯片,并不特殊。
当然,目前的SDK还不支持KE,你可以用KE02的driver code
bbstr| | 2015-1-9 11:21 | 只看该作者
用arm-2013.11-24-arm-none-eabi.exe+openocd来搭建环境吧,想要ide的话,加个eclipse
Thefantasy| | 2015-1-25 20:47 | 只看该作者
