变量的赋值问题
1100|0
 楼主| abc1724 发表于 2015-1-14 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中:1、当key不赋值时,当有按键按下,函数的返回值能发生变化,
              2、当key=0时,当有按键按下,函数的返回值一值为key=0x00,一值不会改变
   为什么会这样,大师求解啊。
/**本程序:在主函数中利用定时器循环次数来实现独立按键的检测***/
#include<reg52.h>
#include"button.h"
uint keyzeroflag,keyoneflag,keytwoflag,keythreeflag;//按键启动标志位
uint key0counttime,key1counttime,key2counttime,key3counttime ; //按键延时计数位
/*****************键盘扫描***********************/
uchar scan()
    uchar keyzerolock,keyonelock,keytwolock,keythreelock; //按键1、2、3、4自锁标志位
          uchar key=0;
  /***************第一个按键********************/
  if(key0==1)           //按键没有按下
          key0counttime=0;         //按键延时计数器清0
        keyzerolock=0;                //自锁标志位清0
        keyzeroflag=0;                //停止按键启动
  else if(keyzerolock==0)  //按键按下
                   keyzeroflag=1;         //启动计数器
                   if(key0counttime>counttime) // 延时计数值大于设置的时间,执行以下的程序
                                key0counttime=0; //延时计数器清0
                                   keyzeroflag=0;        //停止按键计数
                                keyzerolock=1;        //自锁按键置位1,被免一直在触发状态
                                key=0xff;        //触发1号键
                                led0=~led0;
                                beep=0;
/********************第二个按键**********************************/
  if(key1==1)           //按键没有按下
          key1counttime=0;         //按键延时计数清0
        keyonelock=0;                //自锁标志位清0
        keyoneflag=0;                //停止延时计数
  else if(keyonelock==0)  //按键按下
                   keyoneflag=1;        //启动延时计数器
                   if(key1counttime>counttime) //
                                   key1counttime=0;  //延时计数清0
                                   keyoneflag=0;        //停止按键计数
                                keyonelock=1;        //自锁按键置位,被免一直在触发状态
                                key=0x01;        //触发1号键
                                led1=~led1;
/************************第3个按键**************************/
  if(key2==1)           //按键没有按下
          key2counttime=0;         //按键延时清0
        keytwolock=0;                //自锁标志位清0
        keytwoflag=0;                //按键标志清0
  else if(keytwolock==0)  //按键按下
                   keytwoflag=1;         //允许中断按键计数
                   if(key2counttime>counttime) //
                                key2counttime=0;
                                   keytwoflag=0;        //停止按键计数
                                keytwolock=1;        //自锁按键置位,被免一直在触发状态
                                key=0x02;        //触发1号键
                                led2=~led2;
/*********************第4个按键**************************/
  if(key3==1)           //按键没有按下
          key3counttime=0;         //按键延时清0
        keythreelock=0;                //自锁标志位清0
        keythreeflag=0;                //按键标志清0
  else if(keythreelock==0)  //按键按下
                   keythreeflag=1;         //允许中断按键计数
                   if(key3counttime>counttime) //
                                key3counttime=0;
                                   keythreeflag=0;        //停止按键计数
                                keythreelock=1;        //自锁按键置位,被免一直在触发状态
                                key=0x03;        //触发1号键
                                led3=~led3;
                return key;
/***********************定时器0初始化****************************/
void time0_init()
  EA=1;
  ET0=1;
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-20000)/256;
  TL0=(65536-20000)%256;
  TR0=1;
/*******************定时器0中断服务函数***********************/
void time0_fw()interrupt 1
         TF0=0;
         TR0=0;
/***************按键计数标志位1**********************************/
         if(keyzeroflag==1)          //启动计数器
           if(key0counttime<0xffff) //防止计数超了范围
                        key0counttime++;                //计数自加
/***************按键计数标志位2**********************************/
if(keyoneflag==1)          //启动计数器
           if(key1counttime<0xffff) //防止计数超了范围
                        key1counttime++;                //计数自加
/***************按键计数标志位3**********************************/
if(keytwoflag==1)          //启动计数器
           if(key2counttime<0xffff) //防止计数超了范围
                        key2counttime++;                //计数自加
/***************按键计数标志位4**********************************/
if(keythreeflag==1)          //启动计数器
           if(key3counttime<0xffff) //防止计数超了范围
                        key3counttime++;                //计数自加
   TH0=(65536-2000)/256;//        重装定时值
   TL0=(65536-2000)%256;
   TR0=1;                                  //启动定时器
