智能防水控制仪表
1219|0
fbxc899|  楼主 | 2008-5-12 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品说明
ZKA型防水数显控制仪表,是针对室内外恶劣环境开发研制的智能型数显表。壁挂式安装结构,便于现场就地安装。可与各种传感器或变送器配套构成各种量程的温度、压力、液位、流量、电流、电压、频率等控制系统。
仪表采用微处理器进行控制运算,性能稳定可靠。WATCHDOG电路掉电保护、数字滤波等先进技术,使整机具有很强的稳定性和抗干扰能力。
多种标准信号自由输入,输入类型、量程等编程设定,适用范围广泛。多路输出采用模块化结构,报警接点、控制输出、SSR驱动、变送输出、变送器配电、通讯接口等功能灵活配置。
ZKA型防水数显控制仪表采用高强度、抗老化ABS塑料外壳,具有防尘、防水、耐腐蚀性能,防护等级为IP65。面板配置触摸式按键,仪表参数可就地调整、修改。
