[总线接口]
SPI驱动SD卡,无法初始化
1360|2
wnsd|  楼主 | 2015-2-9 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void delay1(void)
uint32_t j;
for(j=0;j<14000;j++)
/*                      SPI读写一个字节                      */
uint8_t SPI_Byte(uint8_t value)  // : SPI读写一个字节(发送完成后返回本次通讯读取的数据)
uint8_t input;
DSPI_0.PUSHR.R = 0x08000000|value;    //赋值需要发送的数据
while(DSPI_0.SR.B.TCF==0)            //等待发送完成
DSPI_0.SR.B.TCF=1;    //清除发送完成标志位
    //Parameter_sent(DSPI_0.SR.B.RFDF);
    while(DSPI_0.SR.B.RFDF==0)           //等待接收到数据
   input=(uint8_t)(DSPI_0.POPR.R);     //读取接收到的数据
DSPI_0.SR.B.RFDF=1;                  //清除接收标志位
return(input);      //返回接收到的数据
/*                       向SD卡写入命令                      */
uint8_t SD_send_command(uint8_t cmd, uint32_t arg)
uint8_t a
uint8_t retry=0,i=0;
SPI_Byte(0xff);
SD_select();
SPI_Byte(cmd | 0x40);//分别写入命令
SPI_Byte(arg>>24);
SPI_Byte(arg>>16);
SPI_Byte(arg>>8);
SPI_Byte(arg);
SPI_Byte(0x95);
a = SPI_Byte(0xff);
while(a == 0xff)
{   a = SPI_Byte(0xff);
      delay1();
      if(retry++ > 100) break;//超时退出
}//等待响应,
SD_deselect();
SPI_Byte(0xff);
return a;//返回状态值
/*                         初始化SD卡                        */
uint8_t SD_Reset(void)
uint8_t i;
uint8_t retry;
uint8_t a=0;
retry = 0;
do
   for(i=0;i<10;i++) SPI_Byte(0xff);
   a = SD_send_command(0,0);  //发空闲命令
   flag[retry]=a;
   retry++;
   delay1();
   if(retry>=250) return 1;      //超时退出
} while(a != 0x01);
return 0;//正常返回
/*                          主函数                          */
int main(void)
SWT_DisableWatchDog();
SYSTEM_Init();
initUART1();
SIU_init();
SD_Init();               //spi初始化
delay1();  //上电延时
while(SD_Reset()!=0)
我无法复位,各位,求大家帮助我
lvyunhua| | 2015-2-9 09:31 | 只看该作者
没有看到SD_Init();  函数阿?
wnsd|  楼主 | 2015-2-9 10:47 | 只看该作者
lvyunhua 发表于 2015-2-9 09:31
没有看到SD_Init();  函数阿?
void SD_Init(void)
        SPI_Init();
        SD_deselect();
void SPI_Init(void)
  DSPI_0.MCR.R = 0x80013001;     //设置DSPI0为主模式,CS信号低有效,禁止FIFO
  DSPI_0.CTAR[0].R = 0x3A0A7727; //配置CTAR[0],设置为每帧数据为8位,高位在前,波特率为50KHz
  DSPI_0.MCR.B.HALT = 0x0;             //DSPI0处于运行状态
