[文档下载]
新唐NuMicro™ NUC505系列技术手册
5027|37
mintspring|  楼主 | 2015-2-18 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新唐NuMicro™ NUC505系列是基于ARM® Cortex®-M4F内核的新一代32位的微控制器,NUC505系列最高运行速度可达100 MHz并含有浮点运算单元及DSP功能,内建2 Mbytes SPI Flash及128 Kbytes SRAM。NUC505系列配备丰富的外设,如: USB Host/Device、Timers、Watchdog Timers、RTC、UART、SPI、I²S、I²C、PWM Timer、GPIO、12-bit ADC、24-bit Audio CODEC、Low voltage reset及Low voltage detector等功能。
应用领域:
热敏打印机、GPS卫星定位器、2.4G无线音频、音频相关应用。
关键特性:
  • 內核
    - 含有浮点运算单元和DSP的ARM® Cortex®-M4 內核
    - 最高可运行至 100 MHz
  • 内存
    - 128 K位元組SRAM
    - 2 M位元組SPI Flash
  • 通用外设
    - USB 2.0 高速Device
    - 最多2組USB 2.0高速Host
    - 最多3組UART
    - 最多3組SPI
    - 最多2組 I²Cs (最快支持1 MHz)
    - SD Host
  • 保护程序安全
    - 128位密钥加密保护不易被窃取
    - 密钥最多可重写15次
  • RTC
    - 外部独立电源供电 VBAT
    - 32字节备用缓存器空间
  • I²S
    - 当主控或被动模式的操作
    - 内建可微调频率的独立PLL
    - 支持PCMA格式、PCMB格式、I²S以及MSB合法的数据格式
    - 支持DMA模式
  • 12 位 ADC
    - 最多8通道
    - ADC_CH1最快转换速率可达1 MSPS其他除了ADC_CH0以外转换速率可达200 kSPS
  • 音频解码器
    - 内建双声道24位音频解码器
    - ADC-THDN: -80 dB, 动态范围 SNR: 90 dB (A-Weighted)
    - Headphone Output-THDN: -60dB, 动态范围SNR: 93 dB (A-Weighted)
    - 采样率: 8 kHz to 96 kHz
  • 封裝
    - LQFP48, LQFP64, QFN88
  • 工作溫度: -40℃~+85℃
http://www.nuvoton.com/hq/resource-download.jsp?tp_GUID=DA05-NUC505
mintspring|  楼主 | 2015-2-18 11:12 | 只看该作者
选择最后的链接,然后单击右键,转到,或者复制粘贴到地址栏回车就弹出来保存
mintspring|  楼主 | 2015-2-18 11:13 | 只看该作者
mintspring|  楼主 | 2015-2-18 11:14 | 只看该作者
http://www.nuvoton.com/hq/resour ... =SW0120141215140101
BSP开发包下载,终于找到了,大家抓紧下载。
mintspring|  楼主 | 2015-2-18 11:15 | 只看该作者
mintspring|  楼主 | 2015-2-18 11:17 | 只看该作者
新唐NUC505DL13Y是基于ARM® Cortex®-M4F内核的新一代32位的微控制器,NUC505DL13Y最高运行速度可达100 MHz并含有浮点运算单元及DSP功能,内建2 Mbytes SPI Flash及128 Kbytes SRAM。NUC505DL13Y配备丰富的外设,如: USB Host/Device、Timers、Watchdog Timers、RTC、UART、SPI、I²S、I²C、PWM Timer、GPIO、12-bit ADC、Low voltage reset及Low voltage detector等功能。
应用领域:
关键特性:
  • 內核
    - 含有浮点运算单元和DSP的ARM® Cortex®-M4内核
    - 最高可运行至100 MHz
  • 内存
    - 128 K字节SRAM
    - 2 M字节SPI Flash
  • 通用外设
    - USB 2.0 高速Device
    - 最多2组USB 2.0高速Host
    - 最多3组UART
    - 最多3组SPI
    - 最多2组I²C (最快支持1 MHz)
    - SD Host
  • RTC
    - 外部独立电源供电 VBAT
    - 32字节备用缓存器空间
  • I²S
    - 当主控或被动模式的操作
    - 内建可微调频率的独立PLL
    - 支持DMA模式
  • 12位ADC
    - 最多8通道
  • 保护程序安全
    - 128位密钥加密保护不被窃取
    - 密钥最多可重写15次
  • 封装
    - LQFP48
    - 工作温度: -40℃~+85℃
mintspring|  楼主 | 2015-2-18 11:18 | 只看该作者
NUC505DL13Y
  • 概述
  • 资源
  • 购买
  • 规格数据
  • 名称版本更新下载
  • DS_NUC505_Series_EN_Rev1.01
    1.01
    2015/02/06
  • 软件
  • 名称版本更新下载
  • NUC505BSP_V3.00.002
    3.00.002
    2014/12/19
  • 技术参考手册
  • 名称版本更新下载
  • TRM_NUC505_Series_EN_Rev1.01
    1.01
    2015/01/12
Part No.
Check Disty
Flash
SRAM
Data Flash
ISP ROM
PDMA
I/O
Timer
UART
ISO-7816-3
SPI
I2C
CAN
LIN
EBI
I2S/ AC97
USB OTG
USB Host
USB Device
PWM
Comparator
DAC
ADC
Audio Codec
Touch Key
RTC
Tamper Detect (pin)
Voltage Adjustable Interface
ISP/ICP/IAP
Package
Operating Temp. Range (¢FXC )
Status
SD Host
Ethernet MAC
Camera Interface
QEI
OP Amp.
Crypto
NUC505DL13Y2048K*128K 254*32-bit3 32 1 FS
mintspring|  楼主 | 2015-2-18 11:22 | 只看该作者
gaoyang9992006| | 2015-2-18 12:12 | 只看该作者
全部下载了,谢谢。
gaoyang9992006| | 2015-2-18 12:17 | 只看该作者
mintspring 发表于 2015-2-18 11:22
在线培训
http://v.youku.com/v_show/id_XODY2NTk4NTU2.html
这个不是那个在线研讨会的视频吗
ilikerome| | 2015-2-18 13:29 | 只看该作者
没CAN接口搞个毛,这种重要的现场总线。
598330983| | 2015-2-20 10:09 | 只看该作者
有IIS也不错啊,应用场合不同。还有USB。
mintspring|  楼主 | 2015-2-26 10:32 | 只看该作者
那个不可以用IO模拟吗?
我觉得这个有IIS,就是针对试用IIS的环境试用的。
mintspring|  楼主 | 2015-2-26 10:34 | 只看该作者
mintspring 发表于 2015-2-18 11:17
新唐NUC505DL13Y是基于ARM® Cortex®-M4F内核的新一代32位的微控制器,NUC505DL13Y最高运行速度可达100 MH ...
內核
- 最高可运行至100 MHz
•内存
- 128 K字节SRAM
- 2 M字节SPI Flash
•通用外设
- USB 2.0 高速Device
- 最多2组USB 2.0高速Host
- 最多3组UART
- 最多3组SPI
- SD Host
这些外设接口,已经很不错了,SD的主控都有,速度又这么快,做好多设备的MCU都搓搓有余
598330983| | 2015-2-26 10:59 | 只看该作者
24位立体声解码很给力啊,可以做MP3的应用
ilikerome| | 2015-3-3 09:18 | 只看该作者
mintspring 发表于 2015-2-26 10:32
那个不可以用IO模拟吗?
用IO模拟CAN,不说性能,你能模拟出来,那你就是大牛了。
lovecat2015| | 2015-3-4 16:10 | 只看该作者
谢谢楼主的分享
mintspring|  楼主 | 2015-3-5 11:15 | 只看该作者
没试过。
