智能变送器接口模块欢迎交流
1674|0
xiaooobai|  楼主 | 2007-1-15 15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    DAP501系列智能变送器模块适用于各种桥式传感器,比如压电电阻传感器,陶瓷厚膜电阻传感器,金属膜等,可适用于压力,扭矩, 转矩,加速度,角度,位移等传感器中。它具有体积小,接口灵活,易于操作的特点。该模块内置高性能16位CPU,对传感器信号采集的分辨率可达15位;内置信号增益可编程放大器,增益最高可达420倍。该系列变送器模块配有专门的校准软件和测试软件,能够对传感器的偏移、灵敏度、零点和非线性进行数字补偿,适用于大多数桥式传感器的信号的采集及处理。
    DAP501系列智能变送器模块有多种输出方式,数字输出方式有:I2C总线接口,模拟输出方式有:电压(0~5V),电流(4~20mA)和PWM波形。
DAP501系列智能变送器模块可以同时采集和输出两路信号的信息,一路为要采集的压力、温度等传感器信号,另一路为对压力、温度等传感器信号进行温度补偿而采用的温度传感器信号。
  供电电源: 7-40VDC或5VDC;
  适用于大多数的桥式传感器 (调节信号范围:1—275mV/V);
  能对传感器的偏移、灵敏度、温漂和非线性进行数字补偿;
  多种输出方式供选择:电压(0~5V),电流(4~20mA),PWM,I2C;
  桥式传感器的激励源可选用:比例电压、恒压模式或恒流模式;
  具有传感器连接和模式检测功能;
  带有EEPROM,不怕断电丢失数据;
  输出分辨率最多可达15位;
  使用温度:-40°C 到 +85°C;
  具有二级防雷功能;
  高精度:±0.1% FSO( -10℃to 50℃), ±0.25% FSO(-40℃to 85℃);
  配有专门的校准和测试软硬件——简单,快捷,成本低。
QQ:250695453
0917-3309596
