[电子元器件]
求助!怎样去除音频功放的杂音
5711|21
nickyamw|  楼主 | 2015-4-17 09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Guillaume_Meng| | 2015-4-17 10:20 | 只看该作者
请试试:
1. 把C3改成1uF
2. 在C3处还加一个2000PF的电容接地,滤掉高频杂音!
huayuliang| | 2015-4-17 11:19 | 只看该作者
是输入开路的情况下有杂音?
输入应该使用对数电位器调整音量,这样有一臂接地,可以避免输入开路。。
不是上面的情况,你该考虑电源干扰了。。
nickyamw|  楼主 | 2015-4-17 12:33 | 只看该作者
Guillaume_Meng 发表于 2015-4-17 10:20
请试试:
1. 把C3改成1uF
2. 在C3处还加一个2000PF的电容接地,滤掉高频杂音! ...
C3现在用的是电解电容,能不能换成陶片电容或钽电容等无极性的电容的?
Lgz2006| | 2015-4-17 12:43 | 只看该作者
音量电路不对头啊,要改改了
nickyamw|  楼主 | 2015-4-17 12:43 | 只看该作者
huayuliang 发表于 2015-4-17 11:19
是输入开路的情况下有杂音?
音频输入是连接到机器上,此时机器没发声,但喇叭有声音出来。
不知道有对数电位器,现在用的电位器有一端是悬空的,要是改成接地会不会输入就不开路?
要是电源干扰,是应该把音频功放的地跟电源地通过0欧电阻隔开还是怎样?
Guillaume_Meng| | 2015-4-17 14:59 | 只看该作者
用金属膜无极性电容可以代替!
nickyamw|  楼主 | 2015-4-18 09:52 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2015-4-17 12:43
音量电路不对头啊,要改改了
请问应该怎样改呢?
Lgz2006| | 2015-4-18 10:10 | 只看该作者
音量信号输入要接放大+端,其它先放一放
YEO| | 2015-4-18 10:37 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2015-4-18 10:10
音量信号输入要接放大+端,其它先放一放
为什么呢?
YEO| | 2015-4-18 10:38 | 只看该作者
C3极性是不是反了
Lgz2006| | 2015-4-18 11:53 | 只看该作者
楼上的,我不是老师,不会讲“为什么”
C3极性反了就该有杂音?为什么?猜迷语?
YEO| | 2015-4-18 12:10 | 只看该作者
杂音可能是输入过来,电源过来,功放自激,PCB地线布线
一个个排除吧。
将输入接地看看有没有杂音
估计是自激了吧?
R2并个电容看看
YEO| | 2015-4-18 12:25 | 只看该作者
音量信号输入要接放大+端,其它先放一放
推荐电路都是“-”输入
@Lgz2006
Lgz2006| | 2015-4-18 12:35 | 只看该作者
你怎么知道是干扰?
解决问题要抓主要矛盾,找关键点,要先内后外,不要罗列一堆而无焦点要点
Lgz2006| | 2015-4-18 13:33 | 只看该作者
YEO 发表于 2015-4-18 12:25
推荐电路都是“-”输入
@Lgz2006
只知其一,不知其二
你仔细分析楼主问题描述第2句了吗?
你看懂9楼前6个字说得是什么吗?
Lgz2006| | 2015-4-18 13:41 | 只看该作者
一个个排除吧。
将输入接地看看有没有杂音
注意文中〈〉内的重点词
主题,“但现在把电位器R3调到〈最小〉和〈最大〉,〈都〉会有杂音出现”
9楼,“〈音量〉信号输入”
Lgz2006| | 2015-4-18 13:54 | 只看该作者
小同学,教你怎样读书学习
主题说的是:只在最大或最小音量时,才有杂音
9楼明确指出:电位器音量控制不得直接运放-端输入
PowerAnts| | 2015-4-19 07:37 | 只看该作者
楼主的问题出在“覆铜了,所有的地都连成一块”,大小信号路地,信号地电源地,路径不分
YEO| | 2015-4-19 20:09 | 只看该作者
lz解决了没?
@nickyamw
