cramfs制作
1168|2
leo1983|  楼主 | 2008-1-11 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
9200 板子上的ramdisk移植完成了,
现在我想做一个cramfs,
先将rootfs 放到一个文件夹下,
然后用
#mkcramfs rootfs cramfs.img
做成cramfs。
我想问一下,我要讲cramfs烧到flash的什么位置,以前的ramdisk是放在0x21100000地址开始出的,现在我如果把这个cramfs放到这里,可以吗?
我的bootargs应该设成什么样呢?
原来的bootargs是:
setenv bootargs root=/dev/ram rw initrd=0x21100000,6000000 ramdisk_size=15360 console=ttyS0,115200 mem=32M
ahr| | 2008-1-12 15:37 | 只看该作者
可以
和以前位置一样,只要大小不超出分区限制应该就没有问题,可直接使用。
记得分区信息是在kernel里mtd部分写死的,修改位置和大小需要改内核代码重新编译。
leo1983|  楼主 | 2008-1-14 15:52 | 只看该作者
re
那我的bootargs应该修改成什么样子的呢?
