[产品供应]
供应压缩活性炭滤芯
368|0
xp1984|  楼主 | 2015-4-30 14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
压缩活性炭滤芯
1.概述:
活性炭滤芯是以优质的果壳炭及煤质活性炭为原料,辅以食用级粘合剂,采用高科技技术,经特殊工艺加工而成,它集吸附、过滤、截获、催化作用于一体,能有效去除水中的有机物、余氯及其他放射性物质,并有脱色、去除异味的功效。是目前液体,空气净化行业中较为理想的新型换代产品。
2.规格:(特殊规格可以订做)
长度
5"   10"   20"   30"   40"
直径(±1mm)
(外径)65、70mm
(内径)28、30mm
精度(μm)
5 ~ 10
3.主要性能:
a.技术指标:
比表面积:800-1000㎡/g;                四氯化碳吸附率:50-60%;
苯吸附量:20-25%;                     灰水份含量:≤3.5%;
碘吸附值:≥800-1000mg/g;             亚甲基兰吸附值:14-16ml/g。
b.对各种物质的去除效果(%)
余氯
化学耗氧量
总铁
氧化物
氰化物
六价铬
96.3
44.3
79.6
92.5
67.5
38.8
99.9
79.4
49.3
c.单只滤芯(10")对有毒气体的平衡吸附量(g)
甲苯
甲醇
苯乙烯
乙醚
丙酮
氯仿
硫化氢
正丁硫醇
82
70
67
61
92
71
122
125
170
d.最高耐压:0.7MPa;最大压降:0.4MPa;使用温度:-20℃-90℃。
e.最大流量:5L/min(10″滤芯,以水为介质,压差为0.02MPa时测定)。
