[产品供应]
蒸汽流量计的分类及典型应用
337|0
华普仪表|  楼主 | 2015-5-7 10:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蒸汽流量计是一种典型的气体测量仪器,根据不同的分类条件,蒸汽流量计可以分为: 孔板流量计、涡轮流量计等多种类型.不同类型的蒸汽流量计也有不同的应用,下面介绍一下蒸汽流量计的分类及典型应用:
  1、对于孔板流量计的典型应用:蒸汽流量计孔板流量计可以进行任何流量变化在4:1和5:1之间的流量计量.包括锅炉房出口和蒸汽分配至许多设备的场合,如部分设备运行,部分设备停止,但总的流量变化不大.
  2、涡轮流量计也是一种典型的蒸汽流量计,这种流量计的典型应用是过热蒸汽以及液体计量,特别是具有润滑功能的液体.对于所有的液体,在计量前,必须去除空气和不凝性气体.
  3、常用蒸汽流量计弹簧负载变面积流量计,常常应用于计量企业内部的蒸汽以及小型锅炉房等.
江苏金湖华普自动化仪表有限公司专业生产销售天然气计量表,天然气流量表,煤气计量表,煤气流量表,燃气流量表,燃气计量表,压缩空气计量表,压缩空气流量表,空气计量表,空气流量表,氧气计量表,氮气计量表,蒸汽计量表,硫酸流量计,甲醇流量计,柴油流量计,润滑油流量计,液压油流量计,导热油流量计,酒精流量计,重油流量计等
