1234下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 10.00元(功能说明)
关于续流二极管的一些知识
23726|79
 楼主| 瑞生 发表于 2015-6-29 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在行业混久了的人,指导一个新手做电路板时,常常会说这么一句话:“这地方加个续流二极管”。新手一般都会很迷糊,瞬间在大脑中产生如下问题:
续流二极管是什么?(定义)
续流二极管怎么加?(电路)
为什么要加续流二极管?(作用)
什么样的二极管就是续流二极管?(选型)
为了方便初学者好理解,我下面将给你以一种不仅“授之以渔”而且还要“授之以鱼”的方式,把型号和电路统统告诉你,可以用一辈子,不必再出去查资料和求人了。
续流二极管的定义
续流二极管,就是在电路中起续流作用的二极管。例如,一个普通的二极管1N4007,如果你把它用到电路中起续流作用,它就是电路中的续流二极管,不在电路中,它就是个普通的二极管。
续流二极管的电路
续流二极管应该加到感性负载的两端,这里说的感性,就是具有电感特性,而不是性感。感性负载的特性就是电流不能突变,也就是说,不可能一下子就没了,也不可能一下子就有了,需要有个过程。
常见的感性负载有继电器线圈、电磁阀。
为什么要加续流二极管
感性负载会产生感应电动势,感应电动势的方向和加在它两端的电压方向是相反的,当感性负载突然断电,感应电动势还在,由于感应电动势与原来的电压方向相反,在没有断电的时候,还有原来的电压与之抵消,断电后就没有与感应电动势抵消的电压了,这个感应电动势就有可能造成电路中的元器件损坏,加个二极管以后,这个二极管正好与感性负载形成了一个闭合回路,回路中的电流方向正好和二极管是正向导通的,就可以释放感应电动势的电流了。
可以作为续流二极管的型号
普通二极管如1N4007就可以作为续流二极管,不过,最好是用快速恢复二极管或者肖特基二极管。
快速恢复二极管可以用:FR107、1N4148
肖特基二极管可以用:1N5819
看二极管datasheet的什么参数
二极管的耐压,就是反向能加多大电压,你可以看到,续流二极管在电路中是反向连接的。比如你的电路中,线圈加的是12V,那么你的二极管方向耐压值就必须要大于12V才行。不过一般的二极管反向耐压值都非常高。
二极管的最大正向导通电流,比如1N4148最大正向导通电流是150mA,那么如果你的线圈电流太大,就会烧坏续流二极管。所以1N4148只适合小电流的线圈保护,比如5V的继电器。
实践经验
凡是电路中的继电器线圈两端和电磁阀接口两端都要接续流二极管。接法如上面的图,二极管的负极接线圈的正极,二极管的正极接线圈的负极。不过,你要清楚,续流二极管并不是利用二极管的反方向耐压特性,而是利用二极管的单方向正向导通特性。
如果懒得看二极管的datasheet参数,就用FR107吧,通吃一般应用。
实践示例:
我已经把这篇帖子做成了PDF,你可以下载保存到自己的电脑了:
文中有不对的地方,还望各路大神批评指正!
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2015-07-06
dirtwillfly 发表于 2015-6-29 23:13 | 显示全部楼层
:handshake
SH小可 发表于 2015-6-29 23:36 | 显示全部楼层
学习新知识了,谢谢。
qq346696345 发表于 2015-6-30 14:50 | 显示全部楼层
huguang0218 发表于 2015-7-1 15:54 | 显示全部楼层
haojiayong 发表于 2015-7-2 07:43 | 显示全部楼层
顶楼主,像类似知识什么书里会系统介绍啊?
pentral0311 发表于 2015-7-2 14:03 | 显示全部楼层
我要把你的东西都下载看一遍,顶啊:victory:
summer_zq 发表于 2015-7-2 14:37 | 显示全部楼层
解释得很清楚!
双赢电子 发表于 2015-7-2 14:44 来自手机 | 显示全部楼层
通俗易懂,好东西,楼主热心肠
xyz549040622 发表于 2015-7-2 20:55 来自手机 | 显示全部楼层
支持楼主继续更新,建议21ic进行打赏。
 楼主| 瑞生 发表于 2015-7-2 22:58 | 显示全部楼层
谢谢支持!
通俗易懂,好东西,楼主热心肠
谢谢支持!
ouyunhuai 发表于 2015-7-5 14:13 | 显示全部楼层
学习了 :lol
dirtwillfly 发表于 2015-7-5 16:32 来自手机 | 显示全部楼层
21小跑堂 发表于 2015-7-6 10:01 | 显示全部楼层
继续更新哦·~赏金多多的 ~~
dirtwillfly 发表于 2015-7-6 14:30 | 显示全部楼层
继续更新哦·~赏金多多的 ~~
发现这个月变大方了
21小跑堂 发表于 2015-7-9 09:15 | 显示全部楼层
发现这个月变大方了
我们一直很大方的~~
oldda 发表于 2015-7-10 12:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!赞!
智能化控制_888 发表于 2015-8-2 11:25 | 显示全部楼层
楼主解答的真好
个人签名:我的QQ/微信:253057617,头像就是我的个人微信号。
22
