[ZLG-ARM]
请教关于smartARM2000的NFS问题(ping不通)
1661|5
zennist|  楼主 | 2008-3-30 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    不好意思,求教几个可能较简单的问题,是在使用smartARM2000的NFS时遇到的。
    开发板下载uclinux后,启动uclinux,不能ping通自己和其它IP地址,(以下拷贝自超级终端,但仅下载zlg—boot时是可以ping通的):
   Command: insmod /usr/bin/rtl8019
   Using /usr/bin/rtl8019
   Warning: loading rtl8019 will taint the kernel: non-GPL license -   Proprietary
   See http://www.tux.org/lkml/#export-tainted for information
   about tainted modules
   eth0: init OK
   Command: ifconfig eth0 192.168.15.15
   IRQ LOCK: IRQ17 is locking the system, disabled
   Command: ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0
   Command: ifconfig eth0 down
   Command: ifconfig eth0 hw ether 00:14:97:0f:0e:b7
   Command: ifconfig eth0 up
   Command: route add default gw 192.168.0.254
   Execution Finished, Exiting
我已经确认短接了JP8的两个跳线
搜过有人遇到一样的问题,但没有给出解答。
打电话咨询,被踢来踢去。。。。(都说不是自己负责的:)
zennist|  楼主 | 2008-3-31 11:05 | 只看该作者
zennist|  楼主 | 2008-3-31 11:16 | 只看该作者
网络问题已经找到
网络问题已经找到
网络复位,中断与UART1发送接收公用了引脚造成的
把跳线跳开就好了
不好意思
armecos| | 2008-3-31 21:36 | 只看该作者
你的uclinux有多大啊?
用ecos实现的网络系统只有300多K,比uclinux小多了,www.armecos.com免费下载里有演示程序,你可以对比一下效果,注意事项和你上面说的完全一样,跳线要跳开。
sgz800| | 2010-1-6 15:58 | 只看该作者
将TX1和RX2去掉
五谷道场| | 2010-1-8 23:02 | 只看该作者
网络问题已经找到网络复位,中断与UART1发送接收公用了引脚造成的把跳线跳开就好了不好意思
zennist 发表于 2008-3-31 11:16
原来如此啊
