[STM32] BOOT0和BOOT1启动选择相关问题
1963|3
 楼主| hualiming025 发表于 2015-8-7 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
入门问题,翻译问题。下图,三个选项分别指的是什么?
Main Flash memory:我的理解是芯片内部自带的FLASH,应该没问题吧。
System memory:那这个又怎么理解啊?系统存储,难道指的是外接的存储设备吗?太不像了啊。
Embedded SRAM:这个问题不大,我的理解就是芯片自带的RAM。
请解释三个选项具体所指。
当前所用芯片STMF103RCT6,
Flash memory in Kbytes     256
SRAM in Kbytes      48
roarghy 发表于 2015-9-1 12:33 | 显示全部楼层
您的理解还行。我在说说System memory是干什么的吧!
这里边存储的是bootlader程序,这个程序是ST出厂前固话在System memory中的。这是ST厂家写的代码,不能修改。其作用就是当配置BOOT[0,1]引脚后,从System memory执行bootlader代码。此代码作为ICP烧写程序的,
永洪 发表于 2015-9-2 23:24 | 显示全部楼层
一般BOOT0和BOOT1跳线都跳到0(地)。只是在ISP下载的情况下,BOOT0=1,BOOT1=0,下载完成后,把BOOT0的跳线接回0,也即BOOT0=0,BOOT1=0。
风呼呼 发表于 2016-11-17 15:45 | 显示全部楼层
这里边存储的是bootlader程序,这个程序是ST出厂前固 ...
ICP打错了吧?应该是ISP吧
