电源这种走线有坏处么?
 楼主| tt1034 发表于 2015-8-13 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件,电源分支这样走线有坏处么?
 楼主| tt1034 发表于 2015-8-13 10:48 | 显示全部楼层
如附件
acute1110 发表于 2015-8-13 11:52 | 显示全部楼层
是DC/DC的输出吗? 真个Layout的拓扑结构很不好,找DC/DC的规格书详细看看Layout方面的介绍。网上也有很多。你画的这个框这么画倒不是太大问题。但是要做好电流规划,加一些隔离处理。
 楼主| tt1034 发表于 2015-8-13 15:28 | 显示全部楼层
是DC-DC,输出电流大概在2A左右
lrjjll1027 发表于 2015-8-13 21:55 | 显示全部楼层
你这个图看起来不是非常清楚,但电源走线遵循以下原则即可:1、满足通流量要求(稳态电流、浪涌电流);2、满足耐压要求;3、电源线旁边跟随一条地线,减小电源回路面积。
acute1110 发表于 2015-8-15 09:23 | 显示全部楼层
是DC-DC,输出电流大概在2A左右
DC-DC的输入电容,输出电感,输出电容,反馈回路都是有讲究的,仔细研究一下再画。后面的电流输出上的每个支路的电流确认好了,再判断是否有问题。
 楼主| tt1034 发表于 2015-8-17 11:13 | 显示全部楼层
走线宽度是满足电流的,其实我想问,像那样的电源分支,在EMC测试时,这样分支走线较好,还是差
 楼主| tt1034 发表于 2015-8-17 11:15 | 显示全部楼层
还是谢谢你们的回复
acute1110 发表于 2015-8-25 13:07 | 显示全部楼层
走线宽度是满足电流的,其实我想问,像那样的电源分支,在EMC测试时,这样分支走线较好,还是差 ...
EMC的测试好不好和你的分支走线关系不大,反而和你的电源的输入,输出电容,反馈的拓扑结构有关,拓扑不好你的CE不好。
cliffboy 发表于 2015-8-25 20:09 | 显示全部楼层
几层板?层数允许的话最好用电源平面
 楼主| tt1034 发表于 2015-8-27 13:27 | 显示全部楼层
几层板?层数允许的话最好用电源平面
2层板
wangzeyue 发表于 2015-9-9 19:01 | 显示全部楼层
分支肯定是不好的。最好是菊链方式。
1.阻抗改变
2.信号在分支处发生反射
wycxzh 发表于 2015-9-11 07:08 | 显示全部楼层
1 注意阻抗改变,这个用工具模拟测一下,不是特别精通,不发表评论。
2:这种连接对EMC影响不会太大,但是要注意,如果功率高,负载为感性如电机等,最好用多层板,完整的地平面很重要,很重要,很重要。
快速回复 返回顶部 返回列表
