[CAN-bus/DeviceNet] CTM1050可以直接与3.3V的CPU相连吗?
3077|2
 楼主| beibeinv 发表于 2007-6-18 16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CTM1050的电平到底是多少呢?<br />它是5V供电,那是不是接收到的信号经过CTM1050后成为5V进入CPU呢?<br />如果我的CPU是3.3V,那能直接连接吗?<br />我问过致远电子的技术支持,他告诉我可以这样用!<br />但我老觉得一个5V的信号进入我3.3V的CPU一定会烧坏片子的啊!<br />不知道大家有没有用过呢?<br />谢谢了!
BitFu 发表于 2007-6-19 10:02 | 显示全部楼层
关注中
想知道CTM1050的RX,TX是电平信号还是需要电流驱动的<br />5V和3V间可以接个100(ohm)的电阻连接,但就是不知道RX和TX是如何驱动的.
lixiqing 发表于 2007-6-24 10:11 | 显示全部楼层
可以
我用的是LPC2119+CTM1050没有问题&nbsp;如果实在不放心,就用3.3v的CTM模块,CTM8231。3.3V的电压。 <br /> 相关链接:<a href='http://www.embedcontrol.com/products/embed-can-bus/CTM.asp'>http://www.embedcontrol.com/products/embed-can-bus/CTM.asp</a>
