[CAN-bus/DeviceNet] 请教关于CAN接收的问题
3017|3
 楼主| sfxboy 发表于 2007-7-17 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个很多节点的CAN网络上挂一个接收所有包的节点,由于每个节点发送的包比较多,新节点刚上去接收中断来了一次就不进了.怀疑是堵死了,于是对收的包进行屏蔽,可减少数量之后接收还是一下就没了,请教高手分析一下
mobile3000 发表于 2007-7-26 22:52 | 显示全部楼层
检查一下中断处理程序
太阳之母 发表于 2007-7-29 04:17 | 显示全部楼层
嘿嘿
用过几种片子,一般都是要求在中断处理代码里读一下中断状态寄存器,中断标志就自动清0了,是不是你的中断处理代码没读,使得第一个报文来了以后,中断标志就一直有效,没完没了地出了中断又进中断?<br />如果是这样,就算有比较大的硬件报文缓冲区也很快就占满了,即使有的片子可以设置所谓的“覆盖”接收方式,也是不行的,因为中断太频繁了,每执行一条指令后就进一次中断处理代码,程序差不多在单步运行,几乎就算死了。呵呵
lee_mt 发表于 2007-7-29 15:30 | 显示全部楼层
最好还是试一下到底有没有响应中断.
