[CAN-bus/DeviceNet] 请教关于ST7的CAN通信问题
2569|1
 楼主| bei1002 发表于 2007-10-30 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板最近分配给我一个CAN总线任务,使用的处理器为STR755F.我的任务为分为两部分。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;第一部分:利用处理器将数据定时发送到CAN总线系统。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;第二部分:收到某个特定ID的数据时,发送特定的数据到CAN总线上去。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我的工作思路是利用ST公司STR75X_EVAL开发板以及自带的库文件进行调试。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:建立CAN节点,在板子上从P014与P015两个口引出两条线路与CAN收发器TJA1050相连<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2:建立最简单的CAN系统,CAN收发器的CANH、CANL分别与CAN分析仪的CANH、CANL相连<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3:利用自带的库文件进行调试。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;经过调试,以及不停的测试可以观察到<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1:发送出的数据可以通过分析仪监测到,但是即便是只发送一次,在运行程序之后,数据还是会源源不断的发送到总线上面来。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;2:接收程序无法正常执行,通过监测可以发现CANRX端有数据出现,但是Message&nbsp;Handler寄存器的新数据寄存器位没有发生变化。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;3:在相同的配置下,自测模式时能够成功接收到数据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;哎,因为是第一次做CAN方面的东西,所以搞了两个星期了都没有一点头绪啊!希望各位版主,高手能帮帮我呀&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
zlgCAN 发表于 2007-11-1 08:56 | 显示全部楼层
没看ST的CAN,只能提供一点建议:
别忘&nbsp;了接终端电阻。<br /><br /><br />2:接收程序无法正常执行,通过监测可以发现CANRX端有数据出现,但是Message&nbsp;Handler寄存器的新数据寄存器位没有发生变化。<br /><br />看看关于接收的滤波掩码设置。
