[CAN-bus/DeviceNet] CAN节点使用普通网线做通信线疑问?
5138|4
 楼主| rwdx 发表于 2008-7-4 00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN节点使用普通网线做通信线时用一对线和用两对线并接传输哪个效果好一点呢?<br />第一种情况:<br />CANH&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;》使用普通网线其中一对,如接1,2根<br />CANL<br /><br />第二种情况:<br />CANH&nbsp;使用普通网线其中一对并接,如接1,2根<br />CANL&nbsp;只用普通网线其中另一对并接,如接2,4根<br /><br />第三种情况:<br />CANH&nbsp;使用普通网线两对线其中同向两根并在一起,如接1,3根<br />CANL&nbsp;使用普通网线两对线其中同向另外两根并在一起,如接2,4根
lnskngdc 发表于 2008-7-4 11:11 | 显示全部楼层
阻抗如何?
现场用的话是不是细了点?<br />阻抗有要求的,最好测试一下你说的三种情况。<br />如果节点多的话可能就不满足了,并接会不会产生其他的问题?
lin404 发表于 2008-7-4 11:40 | 显示全部楼层
RE
一定要这么用的话第三种情况效果最好。不过不建议用普通网线。
 楼主| rwdx 发表于 2008-7-4 12:28 | 显示全部楼层
阻抗一般为100±15
阻抗一般为100±15<br />好的网线线径可以到0.5mm<br />我想用其中两对传输电源,另外两对传输CAN差分信号
hyhmh 发表于 2008-7-10 16:46 | 显示全部楼层
主要还是涉及速度与传输长度
