[CAN-bus/DeviceNet] 请教一个2812 CAN问题
3413|3
 楼主| 项目需要 发表于 2007-1-26 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个2812&nbsp;CAN问题<br />问题如下:<br />两个开发板,一个为发送节点,一个为接受节点。示波器上能看到发送节点发出的数据,接受节点却接受不到数据。<br /><br />发送节点的发送邮箱采用MailBox5,接受节点的接受邮箱采用MailBox0&nbsp;<br />程序基本仿照TI例程,主要设置如下:<br />发送节点和接受节点的MSGID均设置为:0x9555AAA5<br />发送的数据格式为:MDL:9555AAA5,MDH:89ABCDEF<br />CANMC.bit.STM=0;//normal&nbsp;model<br />CANMC.bit.SCB=1;//eCAN&nbsp;Model<br /><br />其余BAUD率设置一样,匹配电阻60欧姆均没有错。<br />我怀疑是MSGID的问题,看了datasheet并不是很明白,是不是MSGID的设置有需要注意的地方?困了好久了,实在没有办法,恳请版内朋友给与解答,万分谢谢!<br />
steaven 发表于 2007-1-27 21:15 | 显示全部楼层
注意设置工作模式和报文滤波
Endlessss 发表于 2007-2-15 08:07 | 显示全部楼层
注意COBID,MASK的设置。看看datasheet就应该可以了。
bellsleep 发表于 2007-3-1 10:54 | 显示全部楼层
你在接收节点用示波器也看不到数据?
