[电机及执行机构驱动] 智能停车场系统解决问题有哪些?
1167|0
 楼主| zgdzw21 发表于 2015-10-19 11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能停车场系统又被简称为停车场管理系统或智能停车场管理系统,是将电脑控制器、机械设备、智能IC卡识别系统和相应的管理软件柔和到一起的停车场管理模式,具有智能化程度高、安全性好、节省时间和人力等诸多方面的优点。相比人工停车管理,智能停车场管理系统无需过多人员进行管理和监控,电脑控制器配合智能IC卡识别系统就可以完成以往人工开关道闸、车辆识别、防盗报警、停车巡视等一系列需要较多人员才可以胜任的工作,诸多优势让智能停车场系统迅速成为大型单位或社区在建立停车管理的不二首选。下面由潍坊恒盛智能控制科技有限公司告诉您智能停车场系统解决问题有哪些?具体如下所示:
   1.保障车辆停放安全。
  智能停车场系统能采用多种手段来保障车辆安全,如图像对比、车牌识别、证件抓拍、一车一卡等,防止车辆被盗。
   2.提高管理效率,降低管理成本,封堵收费漏洞。
智能停车场系统采用了多种先进技术,自动化、智能化程度高,如采用车牌识别可以做到无人化值守,或者一个管理中心可以管理多个进出口,大大提高了管理效率,同时也降低了人手,节省管理成本。另外智能停车场系统科学严谨的收费方式,防止管理人员私吞停车费用,保障了停车场的利益。
   3.使停车场秩序有条不紊,解决出口车道拥堵问题。
缺乏规范管理是很多停车场普遍存在的问题,车辆进出场没有得到有效的引导,客户不仅需要浪费大量的时间来找停车位,而且会拥堵车道,经常会发生互不相让的情况,有时甚至会发生碰撞,引发纠纷,而智能停车场系统中的车位引导系统可以让客户快速的找到剩余车位,起到有效的引导作用。另外采用远距离识别或者车牌识别也可以有效对于进出口拥堵的问题,使车辆快速通行。
  4.提高停车场车位利用率,有效解决蹭车位的难题。
蹭车位也是停车场管理的一个难题,一般的停车场,例如商场、超市停车场是优先对顾客开放的,但是由于实行免费,无法避免一些周边的车辆来蹭车位,这样会导致停车场的周转率和利用率,商场也会因此流失一部分消费者。这个难题可以通过智能停车场系统灵活的收费模式来解决,如对于在商场消费的顾客实行免费停车,对于蹭车位的车辆则收取停车费用,在一定程度上解决了蹭车位的难题。
