[资料分享] 三星A9四核4412开发板ibox卡片电脑项目实战1-uboot编译脚本解析
 楼主| 1522991758 发表于 2015-10-26 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文转自九鼎创展官方论坛xboot.org
x4412&ibox平台所有源码包统统可以使用一个mk脚本编译。编译uboot的脚本如下:
  • build_uboot()
  •          # Compiler uboot
  •          cd ${BS_DIR_TOP}/uboot || return 1     //进入uboot根目录
  •          make distclean || return 1        //清除缓存
  •          make ${BS_CONFIG_BOOTLOADER_UBOOT} || return 1    //配置uboot config文件
  •          make -j${threads} || return 1           //编译uboot
  •          # Copy bootloader to release directory
  •          cp -v ${BS_DIR_TOP}/uboot/ubootpak.bin ${BS_DIR_RELEASE} //将生成的映像拷贝到out/release目录
  •          rm ${BS_DIR_TOP}/uboot/bl2.bin //移除bl2.bin
  •          rm ${BS_DIR_TOP}/uboot/u-boot.bin   //移除u-boot.bin
  •          # Copy some burnning script to release directory
  •          cp -v ${BS_DIR_TOP}/uboot/x4412-irom-sd.sh ${BS_DIR_RELEASE}   //将烧写脚本拷到out/release目录
  •          echo "^_^ uboot path: ${BS_DIR_RELEASE}/ubootpak.bin"    //打印编译成功的提示信息
  •          return 0
[color=rgb(51, 102, 153) !important]复制代码
       执行./mk –u指令时,上面的脚本得到执行,详细的解析见脚本注释。在三星提供的4412 uboot源码中,默认生成了四个映像文件,这意味着我们需要同时更新四个映像,在平时调试uboot时,势必会很不方便。有时候调试时,经常忘记烧写其中某个映像,而且四个映像经常容易混淆,如对应不上,将导致无法启动。为此,我们添加了将四个映像集成到一个映像的功能。默认执行上面的编译脚本后,四个映像将会打包成ubootpak.bin文件,我们只需烧写这一个文件就可以了。
