[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 怎样把数据写入到EEPROM,MCC18环境下
3371|8
 楼主| 46621295 发表于 2015-10-31 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想在烧录时把一个数据写入到EEPROM中,在程序运行阶段也可以对EEPROM读取或者写入该值。
我查到了PICC18环境下的话用宏 __EEPROM_DATA(0,1,2,3,4,5,6,7);这样的操作就可以,我现在用的MCC18编译器该怎么操作呢?谢谢!
现在用了一个笨方法,烧录前打开VIEW--EEPROM,在想存储的位置写入值,然后烧录就写入了。这个方法太笨,用#pragma的方法在code中怎么实现呢?免得每次都要VIEW-EEPROM。
数据手册和MCC18的用户指南都看了,还是不会才来这里请指教。
另外我的pic还外接了24L515,这对EEPROM有影响吗?
 楼主| 46621295 发表于 2015-11-1 09:41 | 显示全部楼层
查了一晚上资料解决了在COD中写入预赋值,代码如下
#pragma romdata mydata = 0xf00000
rom unsigned char con[]={0x04,0xab};
#pragma romdata
程序中增加以上代码,编译完后,VIEW---EEPROM中0x000、0x001显示为0x04、0xab。
但为什么是0xf00000,我用的18F6722程序存储区最大地址是1FFFF。
mzb2012 发表于 2015-11-4 13:13 | 显示全部楼层
1。pic18系列的EE和程序是分开的,
2.烧写的是后,加载EE文件并编译就OK
3.外部接的EE芯片,对内没有任何影响
diweo 发表于 2015-11-4 14:21 | 显示全部楼层
rom unsigned char  ...
如图
wuhenyouyu 发表于 2015-11-5 09:03 | 显示全部楼层
直接打开对应的lkr文件就有说明。
CODEPAGE   NAME=eedata     START=0xF00000       END=0xF000FF       PROTECTED
开始地址:0xF00000  结束地址:0xF000FF
胡来一刀 发表于 2016-6-20 18:52 | 显示全部楼层
mcc18 初始化eeprom程序,感谢楼主分享!
拉普拉思 发表于 2017-7-3 13:42 | 显示全部楼层
标记,学习中
emt2000 发表于 2022-7-16 13:45 | 显示全部楼层
这个方法在MCC 3.0中已经不支持了,没用
