/********************************************/<br />写程序时我将LED数码管扫描放在中断程序中,而蜂呜器驱动程序放到main()中出现了发声变质,<br />——蜂鸣器是有源还是无源的?<br /><br />如果将放到中断程序中,LED数码管就出现发声时闪动;<br />——蜂鸣器与LED是共用电源吗?有没有电解电容稳压?另外,程序中有没有相互干扰的可能? <br />/******************************************/<br />回复:<br />我用的蜂鸣器是无源的,蜂呜器与LED是共用电源的,因为频率高通去蜂呜器中起电感阻抗,刚才按你所说的放了电容上去也一样,我是用FOR延时产生驱动频率的,这个是不是或都是你所说的相互干扰了,应该如何解决?
