[电机及执行机构驱动] 祥茂环保供应4V310电磁阀
1237|0
 楼主| xmchuchen 发表于 2015-11-19 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
                   4V310电磁阀系列由微电信号控制,产品体积小、流量大、外形美观、性能可靠,使用寿命长,可集成安装,是理想的方向控制元件,适用于机电一体化领域,有多种规格可供选
  由微电信号控制的4V电磁阀,产品体积小、流量大、外形美观、性能可靠,使用寿命长,可集成安装,是理想的方向控制元件,适用于机电一体化领域,有多种规格可供选用。
4V310电磁阀使用维护说明:
1.)使用前注意检查元件,在运输过程中是否损坏,然后安装使用
2)安装时,请注意气体流动方向及接管是否正确
34V310电磁阀安装时,特别注意电压是否符合要求,整机调试时 ,建议先用手动装置调试,然后再通电调试。
4)注意防尘
4V310-10二位五通阀技术参数:
使用流体 空气(经微米滤网过滤) 作动方式 内部引导式
