[protel] altium designer 有这个功能吗 ?
1704|13
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-19 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
见附图
平时想把C207字符隐藏掉,不显示;但是,在拖动该元件的过程中,C207字符可以显示出来。
请教:altium designer有这个功能吗 ?如果有,是怎么实现的 ?
谢谢!
forgot 发表于 2015-11-19 14:19 | 显示全部楼层
没有
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-19 14:28 | 显示全部楼层
zhuls 发表于 2015-11-21 11:58 | 显示全部楼层
这个可以有!你把字符换到机械层,比如机械3层。然后机械3层隐含显示,在移动器件时,字符就显示出来。放开又不见了:D
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
kexigang 发表于 2015-11-21 13:00 | 显示全部楼层
没有 你如果觉得碍眼 ,就把字符改小就是了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-21 17:13 | 显示全部楼层
这个可以有!你把字符换到机械层,比如机械3层。然后机械3层隐含显示,在移动器件时,字符就显示出来。放开 ...
谢谢大侠 !
见附图1,已将 所有字符换到Mech-3了。
您说的“机械3层隐含显示”,是否就是 使用隐藏层功能 ,将Mech-3隐藏掉。
可是,这样做后,拖动元器件,字符没有显示出来。:( 见附图2
请问,这是哪里的问题 ?
附图1
附图2
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-21 17:18 | 显示全部楼层
谢谢 !
已将字符改小了:高0.8mm,宽0.08mm。
zhuls 发表于 2015-11-22 18:10 | 显示全部楼层
谢谢大侠 !
明天录个视频上来
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
JobShare + 2 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-22 21:28 | 显示全部楼层
明天录个视频上来
太好了,先谢谢了
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-23 18:47 | 显示全部楼层
明天录个视频上来
劳驾大侠在方便的时候录个视频,共享下!
我这个问题还没解决呢:(
zhuls 发表于 2015-11-24 09:44 | 显示全部楼层
http://pan.baidu.com/s/1c09I0OK
这个是视频,你看一下。欢迎探讨。。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
zhuls 发表于 2015-11-24 09:47 | 显示全部楼层
http://pan.baidu.com/s/1qW4AtMc
给你个软件。上面的视频用这个软件播放
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
JobShare + 4 很给力!
查看全部评分
 楼主| JobShare 发表于 2015-11-24 10:10 | 显示全部楼层
给你个软件。上面的视频用这个软件播放
谢谢大侠,研究下
jwyx 发表于 2015-11-25 20:07 | 显示全部楼层
不是可以隐藏的嘛
