[选型] DSP电源选择
 楼主| xzy03101271 发表于 2015-12-2 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看DSP2812板子原理图,1.8V和3.3V电源有用三端稳压管的,也有用tps767d301的,想问一下这两种方法区别大吗?!还有就是2812在内核电压1.9V时才能工作在150MHz,但是我买的板子用1.8V的内核电压也可以工作在150MHz啊!
玄德 发表于 2015-12-2 10:16 | 显示全部楼层
1、最多可能有上电顺序的差别,但2812应当不成问题。
2、能工作还不够,还要保证长期、稳定、可靠,而且所有芯片都这样。
jdliuhuihong 发表于 2015-12-11 12:54 | 显示全部楼层
1.三端稳压管热损耗大,虽然供电稳定,但并不适合为MCU供电。tps767d301更好,图TIF28335的上电顺序
2.供电稳定性确实是所有芯片都必须保证的。
charrijon 发表于 2015-12-15 22:27 | 显示全部楼层
用TPS767D301温度会挺高的,可以考虑使用lm1117,我目前已有类似改动,但是稳定性尚需要验证。
快速回复 返回顶部 返回列表
