论坛建议新版图片版本
2167|2
 楼主| 沈洁 发表于 2009-6-20 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议一,保留老论坛的最新100贴的选项,而且建议修改为最新回复100贴,和最新发表100贴,其实帖子数量也可以增加,建议增加为200贴
建议二,建议增加一个功能切换论坛的现实方式,因为一般回复都是无内容,光主题的帖子,建议给个开关,可以关闭所有回复内容,让大家看起来清爽一些。
建议三,发帖的时候发觉的问题,图片上传后发觉一个问题,就是小尺寸图片,还是需要缩放,建议小于一定尺寸的图片就直接按照原始1比1现实吧。尤其是一些电路图的图片缩放了反而看不清。至于大尺寸的图片的缩放,最好添加一个保持比例缩放,否则我拉好以后都集合变形了,变宽了,要拉的比较成比例太难了
建议四,新增cab文件上传支持,cab是一种微软的压缩包文件格式,之所以用这种压缩文件格式是因为两个原因,第一是不予要压缩软件就能自动解压,win98就开始支持cab的解压支持咯,第二是默认就是自带锁定功能了,不能修改其中内容,防止文件被修改,可靠啊
fengfeng 发表于 2009-6-20 23:04 | 显示全部楼层
嗯,嗯。
boy4477 发表于 2009-6-24 21:32 | 显示全部楼层
我一直不知道这样查看时,下面回帖的顺序是从上到下还是从下到上。
