ATF1508死机问题
2296|1
 楼主| LYXQ 发表于 2009-8-4 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
[local]1[/local]本人用ATF1508做了1个组合电路,用于控制电机及键盘输入,液晶驱动。电机有6个,正反转,所以有6个状态。3个74541,1个用于读键盘,另2个用于读电机位置;3个573,1个用于控制电机及正反转,另外2个用于液晶数据,级液晶控制信号,及其它输出控制,用MAXPLUS仿真没问题,下载到芯片上后有时会死机,(就是和CPU无法通讯),传上GDF截图及引脚分配图,有谁遇到类似问题给点建议,谢谢
 楼主| LYXQ 发表于 2009-8-4 12:11 | 显示全部楼层
还不会上传图纸,说明一下,整个逻辑除了那4个JTAG引脚外,都被我使用了,逻辑的1.2.81.83.84全部用作输入了,不会是用了2,81,83引脚造成的吧?请高手帮忙
