俗话说的好工欲善其事 必先利其器,今天就跟大家分享下我的vi的脚本配置。
我用的是f8,配置文件为/etc/vimrc,或者~/.vimrc。
我所是说的配置是在F8基础纸上增加的配置。
set autoindent 自动缩进功能,不用每次换行不用动手对齐
set smartindent 智能对齐,对于写c/c++很好
set tabstop=4
set shiftwidth=4 TAB键=4个空格(国际标准呵呵)
set ignorecase 搜索不再区分大小写,很多代码大小写穿插来回切换很麻烦,也不容易**,这样就方便多了
set incsearch 智能搜索,当搜索单词的时候会根据对应的字母高亮显示,不用全写完才显示,对于搜索长关键字很有帮助,不用怕忘记单词了
以上就是简单的vim的几个配置属性,vim的强大大家都是知道的,甚至能用插件做成IDE的模式
各人习惯问题,本着简单简洁的原则,最后就留下上面几个简单的设置,不过对偶来说够用了呵呵……
另外提及几个比较有用的指令
1)vi -d file1 file2------文件比较功能,很方便
2)编辑一个文件的同时打开另一个文件 :sp file 或者 :vsp file 横向和竖向比较,ctrl+w进行文件之间的切换,用于复制比较等还是不错
3)函数原型查找、数据结构原型查找,现在一般的vi安装后会自带ctags,用于简单的查找也很方便,在源代码的目录中执行 $ctags -R*,执行完以后会在代码的目录下创建一个tag文件,在阅读代码的时候如果想查找函数的原型、数据的定义直接用ctrl+]跳转,返回用ctrl+t。很简单、很方便。
补充俩,跟踪文件
:$ 直接到达文件底部
:Num 直接到达Num行
:0 直接到达顶部
在有tag存在下,直接vi -t 函数名字,可以直达文件中的函数位置
/**********************************vimrc***************************/
if v:lang =~ "utf8$" || v:lang =~ "UTF-8$"
set fileencodings=utf-8,latin1
endif
set autoindent
set smartindent
set tabstop=4
set softtabstop=4
set shiftwidth=4
set ignorecase
set incsearch
set nocompatible " Use Vim defaults (much better!)
set bs=indent,eol,start " allow backspacing over everything in insert mode
"set ai " always set autoindenting on
"set backup " keep a backup file
set viminfo='20,\"50 " read/write a .viminfo file, don't store more
" than 50 lines of registers
set history=50 " keep 50 lines of command line history
set ruler " show the cursor position all the time
" Only do this part when compiled with support for autocommands
if has("autocmd")
" In text files, always limit the width of text to 78 characters
autocmd BufRead *.txt set tw=78
" When editing a file, always jump to the last cursor position
autocmd BufReadPost *
\ if line("'\"") > 0 && line ("'\"") <= line("$") |
\ exe "normal! g'\"" |
\ endif
endif
if has("cscope") && filereadable("/usr/bin/cscope")
set csprg=/usr/bin/cscope
set csto=0
set cst
set nocsverb
" add any database in current directory
if filereadable("cscope.out")
cs add cscope.out
" else add database pointed to by environment
elseif $CSCOPE_DB != ""
cs add $CSCOPE_DB
endif
set csverb
endif
" Switch syntax highlighting on, when the terminal has colors
" Also switch on highlighting the last used search pattern.
if &t_Co > 2 || has("gui_running")
syntax on
set hlsearch
endif
filetype plugin on
if &term=="xterm"
set t_Co=8
set t_Sb=^[[4%dm
set t_Sf=^[[3%dm
endif
" Don't wake up system with blinking cursor:
" http://www.linuxpowertop.org/known.php
let &guicursor = &guicursor . ",a:blinkon0"
