发现新版看贴没有直接到最后一页的连接
3034|7
 楼主| sz_kd 发表于 2009-8-5 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
新版里的如果帖子有好几页的话,有时候前面的已经看过,需要直接看最后的回复,需要点击多次下一页,比较麻烦,加上直接可以跳转到最后一页的连接比较好,请站方考虑,谢谢!
 楼主| sz_kd 发表于 2009-8-5 11:48 | 显示全部楼层
有时候页数太多了一次不能全部显示,直接点击页数也不怎么好,多操作几次。
水清音 发表于 2009-8-5 11:51 | 显示全部楼层
收到,已经记录,反馈给技术部,请耐心等待回复
一朝成名 发表于 2009-8-5 11:55 | 显示全部楼层
其实增加一个展开的功能比较好,所有帖子在一个页面就可以全部的看到了~
不知道功能实现起来难度大不?
水清音 发表于 2009-8-5 12:05 | 显示全部楼层
新版里的如果帖子有好几页的话,有时候前面的已经看过,需要直接看最后的回复,需要点击多次下一页,比较麻烦,加上直接可以跳转到最后一页的连接比较好,请站方考虑,谢谢! ...
最新回复:
在每页的帖子上方和下方各有一行数字,点击最后一个数字即是本贴的最后一页。
请楼主测试
 楼主| sz_kd 发表于 2009-8-5 12:09 | 显示全部楼层
是的,有这个,但是有时候还是喜欢点击最后一页,点击小数字容易点错,不过关系也不大,自己细心点就可以~~~~~~~~~~~~~
水清音 发表于 2009-8-5 12:10 | 显示全部楼层
不知道功能实现起来难度大不?
ls ,是不是页数会增加好多,翻起来的时候不是很方便吧,:loveliness:
一朝成名 发表于 2009-8-5 12:29 | 显示全部楼层
对,所以增加一个展开功能,这样看着很舒服,一些帖子看起来要上下对照,也方便~
