通过1.5m的导线与AT24c02进行IIC通信
1381|8
 楼主| xiaozhuzhudxb 发表于 2015-12-26 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5m导线没有屏蔽,包括3.3V,gnd scl,sda。示波器接AT24c02的地和SCL或SDA脚,观察到好大的噪声。该怎么处理?加磁环有用吗?谢谢大家
 楼主| xiaozhuzhudxb 发表于 2015-12-26 23:07 | 显示全部楼层
laoxu 发表于 2015-12-27 06:59 | 显示全部楼层
线太长了, 通讯不可靠, 加装屏蔽线, 效果会好些.
周立功好像有强驱动的 IIC 接口芯片, 通讯距离达几公里, 不知现在还做不做.
58060622 发表于 2015-12-27 11:04 | 显示全部楼层
sda scl 2根采用双绞加金属网屏蔽,屏蔽密度>70%,双绞信号跟供电线必须是互相屏蔽的,屏蔽层接地,估计差不多。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xiaozhuzhudxb + 1 很给力!
查看全部评分
linqing171 发表于 2015-12-27 14:01 | 显示全部楼层
三根线 撕开 ,传 三四米 一点问题 没有 。在产线上用了十几年了,每个月几百万只的下载数据。
cool_coder 发表于 2015-12-27 17:13 | 显示全部楼层
信号地和电源地分开,适当减小SDA和SCL的上拉电阻,并视情况降速。
 楼主| xiaozhuzhudxb 发表于 2015-12-27 18:05 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| xiaozhuzhudxb 发表于 2015-12-27 18:06 | 显示全部楼层
周立功好像有强驱动的 IIC 接口芯片, 通讯距离达几公里, ...
谢啦
peakboy0016 发表于 2015-12-28 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
用IIC中继器芯片,TI,NXP等公司都有这种芯片,可以查一下
