[protel] 这两天老出现这个问题。
1060|5
 楼主| songchenping 发表于 2016-1-7 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天老出现这个,一复制就跳出来。还有人最近碰到过吗?
小鱼儿1045 发表于 2016-1-8 17:10 | 显示全部楼层
卸载重装!
gofayao 发表于 2017-6-22 10:55 | 显示全部楼层
什么信息都没有,楼主自己找吧
 楼主| songchenping 发表于 2017-6-22 11:01 | 显示全部楼层
什么信息都没有,楼主自己找吧
forgot 发表于 2017-6-22 14:57 | 显示全部楼层
网上有说法是因为你电脑的打印机Print Spooler没有开启服务
forgot 发表于 2017-6-22 14:58 | 显示全部楼层
先看看能不能添加本地打印机,要是无法添加打印机,在桌面选中“我的电脑”,鼠标右键选择“管理”;
在“管理”窗口中,选取“服务和应用程序”扩展项目下的“服务”选项,在右侧出现系统服务列表中找到“Print Spooler”服务,双击进入“Print Spooler”服务设置;
在“Print Spooler”服务设置窗口中,将“启动类型”设置为“自动”,点击“启动”按钮;
此时系统会尝试启动该服务;
当服务启动成功后,“服务状态”会显示为“已启动”,重新进行添加或是使用打印机的其它操作。
如果复制还出错:
添加本地打印机:开始》》设备和打印机》》添加打印机》》创建新端口》》下一步》》输入test》》厂商选Microsoft,打印机选Microsoft XPS Document Writer
这个是我复制过来的,你可以试试
个人签名:技术合作可以通过以下方式: QQ:745995275 非技术合作恕不回复。
319
