CMOS TTL
1855|0
 楼主| xuqijia 发表于 2008-10-21 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CMOS电平电压范围在3~15V,比如4000系列当5V供电时,输出在4.6以上为高电平,输出在0.05V以下为低电平。输入在3.5V以上为高电平,输入在1.5V以下为低电平。而对于TTL芯片,供电范围在0~5V,常见都是5V,如74系列5V供电,输出在2.7V以上为高电平,输出在0.5V以下为低电平,输入在2V以上为高电平,在0.8V以下为低电平。因此,CMOS电路与TTL电路就有一个电平转换的问题,使两者电平域值能匹配。<br />1.TTL电平:输出高电平&gt2.4V,输出低电平&lt0.4V。在室温下,一般输出高电平是3.5V,输出低电平是0.2V。最小输入高电平和低电平:输入高电平&gt=2.0V,输入低电平&lt=0.8V,噪声容限是0.4V。&nbsp;<br />2.CMOS电平:'1'逻辑电平电压接近于电源电压,'0'逻辑电平接近于0V。而且具有很宽的噪声容限。&nbsp;<br />3.电平转换电路:因为TTL和COMS的高低电平的值不一样(ttl&nbsp;5v&lt==&gtcmos&nbsp;3.3v),所以互相连接时需要电平的转换:就是用两个电阻对电平分压,没有什么高深的东西。
