关于XC95108的问题
2002|0
 楼主| hellopuma 发表于 2007-12-8 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN, se, ce, ic, TE
第一次用Xilinx片子,XC95108,发现这样一个问题.<br />用两种方法实现一个双输入与门:<br />1、c&nbsp;&lt=&nbsp;a&nbsp;and&nbsp;b;<br />2、c&nbsp;&lt=&nbsp;'1'&nbsp;when&nbsp;a&nbsp;=&nbsp;'1'&nbsp;and&nbsp;b&nbsp;=&nbsp;'1'&nbsp;else<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&lt=&nbsp;'0';<br />仿真、编译结果都是对的。但下载运行后结果不一样。<br />第一种,结果不对,变成了与非门。<br />第二种,结果是对的。<br /><br />在LATTICE&nbsp;1032和ALTERA&nbsp;7128中两种结果都是对的。<br /><br />我用的是ISE7.1i<br /><br />请教各位这是怎么回事?
