帮我看看这个问题怎么解决最有效。。
2675|1
 楼主| lljwq 发表于 2007-1-11 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ic, ST, logic, se, rc
&nbsp;<br /><br />一段VHDL程序,有可能同时写同一信号出错。。寻求有效简单解决方法&nbsp;<br />library&nbsp;ieee;&nbsp;<br />use&nbsp;ieee.std_logic_1164.all;&nbsp;<br />use&nbsp;ieee.std_logic_unsigned.all;&nbsp;<br /><br />entity&nbsp;main&nbsp;is&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;generic(width:integer:=5);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;port(&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;data:in&nbsp;std_logic_vector(width-1&nbsp;downto&nbsp;0);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clk:in&nbsp;std_logic;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write:in&nbsp;std_logic;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pulse:out&nbsp;std_logic&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;);&nbsp;<br />end&nbsp;entity;&nbsp;<br /><br />architecture&nbsp;behave&nbsp;of&nbsp;main&nbsp;is&nbsp;<br />signal&nbsp;curcnt,cnt:std_logic_vector(width-1&nbsp;downto&nbsp;0);&nbsp;<br />begin&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;process(data,clk,write)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;write='1'&nbsp;then&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;curcnt&lt=data;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wb:='0';&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;clk'event&nbsp;and&nbsp;clk='1'&nbsp;then&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cnt&lt=cnt-1;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;cnt=1&nbsp;then&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pulse&lt='1';&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cnt&lt=curcnt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;curcnt&lt=&quot;00001&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;--出问题就是这了。。可能同时写一个信号;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pulse&lt='0';&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;process;&nbsp;<br />end&nbsp;behave;&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
wolaiye3 发表于 2007-1-19 15:45 | 显示全部楼层
个人感觉
你这个组合逻辑和时序逻辑混合在一块,不太好吧<br /><br />对于以上两个写current,应该有个优先级,比如说把we作为高优先级,这样的话总是让它在不写的时候才进行计数器写!<br /><br /><br />你这样写程序,应该编译通过不了的,而且还有个wb不知道干什么的!<br />改成这样<br />library&nbsp;ieee;&nbsp;<br />use&nbsp;ieee.std_logic_1164.all;&nbsp;<br />use&nbsp;ieee.std_logic_unsigned.all;&nbsp;<br /><br />entity&nbsp;main&nbsp;is&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;generic(width:integer:=5);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;port(&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;data:in&nbsp;std_logic_vector(width-1&nbsp;downto&nbsp;0);&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;clk:in&nbsp;std_logic;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;write:in&nbsp;std_logic;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pulse:out&nbsp;std_logic&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;);&nbsp;<br />end&nbsp;entity;&nbsp;<br /><br />architecture&nbsp;behave&nbsp;of&nbsp;main&nbsp;is&nbsp;<br />signal&nbsp;curcnt,cnt:std_logic_vector(width-1&nbsp;downto&nbsp;0);&nbsp;<br />begin&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;process(data,clk,write)&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;begin&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;write='1'&nbsp;then&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;curcnt&lt=data;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;--&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;wb:='0';&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;elsif&nbsp;clk'event&nbsp;and&nbsp;clk='1'&nbsp;then&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cnt&lt=cnt-1;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if&nbsp;cnt=1&nbsp;then&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pulse&lt='1';&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;cnt&lt=curcnt;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;curcnt&lt=&quot;00001&quot;;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;pulse&lt='0';&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;if;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;end&nbsp;process;&nbsp;<br />end&nbsp;behave;&nbsp;<br />
