小意见---恢复帖子编辑标记
2102|2
 楼主| huangqi412 发表于 2009-8-11 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的帖子编辑有标记的,有些人发了贴,后面又修改也不说明,弄的看的人不明白...
当然也有时候打错字又编辑修改.
建议在5分钟内编辑帖子不显示已经编辑过,这时候一般是改错字.  以后编辑要显示个什么时间给什么人编辑过.另建议超过2天不能由发帖者自由编辑,得找版主去编辑.  有啥想法要改应该2天足够了. 不然弄的乱乱的看不懂.电工应该要思维严密,不要弄到老是改自己说的话.
auzxj 发表于 2009-8-13 11:53 | 显示全部楼层
支持,怎么这问题都挂着三天了竟没人回复。。。。。。
水清音 发表于 2009-8-13 13:02 | 显示全部楼层
问题已经记录了,之前由于比较忙,没写回复,见谅!
