不能把回帖加精?
2983|10
 楼主| XIEYUANBIN 发表于 2009-8-17 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
不能把回帖加精,不利调动回帖积极性
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
程序匠人 + 6
查看全部评分
水清音 发表于 2009-8-17 11:10 | 显示全部楼层
加精问题就说涉及到程序架构,经讨论比较复杂,以后再想办法修改,望LZ见谅。
程序匠人 发表于 2009-8-17 12:42 | 显示全部楼层
目前的权益之计,是斑竹可以给优秀的回帖加分。一样可以起到激励作用。
(当然,优秀的主贴,也可以加分)
另外:网友相互之间也可以“评分”
让我拿楼主演示一下。。。大家看看加分后的效果。。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
XIEYUANBIN + 2 看看
查看全部评分
rasar21ic 发表于 2009-8-17 13:35 | 显示全部楼层
 楼主| XIEYUANBIN 发表于 2009-8-17 18:09 | 显示全部楼层
有点意思,不过有时候加酷,是为了存档,不知道现在的论坛存档是怎么存的.
chunyang 发表于 2009-8-17 21:18 | 显示全部楼层
这是个非常不公平的“Bug”,匠人也早发现了,俺也提过,这个问题需要尽快解决,这是个根本性的大问题,否则未来的21IC将不会再有真正意义上的酷帖!至于加分和酷帖应该是毫无关联的两码事,加分是个人行为,加酷是管理行为,二者要引导的东西从集合上讲并不是“包含”或“等于”的关系,只是有点不大的“交集”罢了。
mcuisp 发表于 2009-8-17 22:44 | 显示全部楼层
LS老兄思路清晰,逻辑精准,文辩犀利,一语中的。
酷贴有很大几率发生在回答提问的帖子中。
老版似乎一直不能给跟帖加酷吧?!
山智 发表于 2009-8-17 22:54 | 显示全部楼层
老版本完全可以给跟帖加酷。
mcuisp 发表于 2009-8-18 00:02 | 显示全部楼层
貌似我这个版主没加过几次酷、、、
连我自己的裤子都是他人帮穿的。
程序匠人 发表于 2009-8-18 00:09 | 显示全部楼层
匠人也觉得这个功能很重要。嗯,明天再向站方“施压”。
 楼主| XIEYUANBIN 发表于 2009-8-18 09:48 | 显示全部楼层
压力要加大,大到马英九的压力那样
