[ARM Linux入门与实践] 请教各位大侠2410的低功耗模式下PWREN引脚的作用
3997|0
 楼主| flyingpigpig 发表于 2009-8-30 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前只买了阿南的书,PCB还没有到货,所以暂时买不了。
这两天再看硬件部分,发现一个小问题:2440在低功耗模式下,需要通过2440的IO口PWREN来关掉1.8V的供电,现在的问题是,我在PCB文件和书本上,没有找到PWREN脚是如何来关掉1.8V的供电的,请各位指教!
我的猜想是,要想用2440的低功耗模式,必须是1.8V由扩展板来供电(跳线来实现),然后在扩展板上作出了“利用PWREN关掉1.8V的供电”的电路,是这样的嘛?我没法找到相关的资料来确认我的猜想。
