[CAN-bus/DeviceNet] CAN总线的地一定要接吗,和12V电源的地有区别吗
5002|3
 楼主| wjgfool 发表于 2009-9-23 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果把CAN的地悬空呢,影响通信吗?
把地接到屏蔽端呢,又如何?
把地和12V电源的地相接,可以吗?
谢谢
 楼主| wjgfool 发表于 2009-9-24 22:47 | 显示全部楼层
急切想知道CAN的地和12V的电源地能否接在一起?
提供的通信线中只有一个地啊。
ejack 发表于 2009-9-25 12:30 | 显示全部楼层
如果连隔离都没做,那你就勇敢地接吧……
通信距离?抗干扰能力?……看菜下锅,线都舍不得用,就别要求那么多
 楼主| wjgfool 发表于 2009-9-25 13:07 | 显示全部楼层
如果连隔离都没做,那你就勇敢地接吧……
通信距离比较短,5M的线,
抗干扰能力就不知道啦,
这个线是买来的器件自带的线,里面是8芯,再加一屏蔽线,外面有屏蔽层。
1# 12V
2# GND
3,4# CAN
5,6# RS232
7,8# RS485
所以我就很困惑,这CAN的地如何办, 望再详解。
