[电路分析] 求助,一个电饭煲的接线问题
3478|12
 楼主| chenmo0821 发表于 2016-2-21 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电饭煲(很简单的那一种,jd上不到100)一插上电就跳闸,就拆开来看了下,发现一个线头掉下来了,不知道我拆的时候掉的,还是以前掉的,各位看看是不是这个导致的跳闸,关键问题是我不知道这个线头该接在哪啊
王栋春 发表于 2016-2-21 19:42 | 显示全部楼层
拜托这个黄绿色的线不是接地线吗
mmuuss586 发表于 2016-2-22 08:46 | 显示全部楼层
2根黄线接一起,应该就可以了;
lfc315 发表于 2016-2-22 09:17 | 显示全部楼层
应该是这样,夹到线头里面
奥卡姆剃刀 发表于 2016-2-22 09:42 | 显示全部楼层
那个应该是接地的线
cbs525 发表于 2016-2-22 10:17 | 显示全部楼层
图不清晰,地线应该不接也没事,外壳地断开应该也不会引起跳闸吧 ,可能是交流火线间有问题吧 搞不清楚。
justtest111 发表于 2016-2-22 14:03 | 显示全部楼层
黄绿线是地线啊,不过跳闸可能是漏电流过大吧,你量量地线与零火线之间的绝缘情况
281485959 发表于 2016-2-22 16:21 | 显示全部楼层
是的黄绿接一起的    换一个智能的吧,现在都更新换代了,智能饭煲也很便宜
jackbb 发表于 2016-2-26 21:00 | 显示全部楼层
wofans 发表于 2016-2-28 23:36 | 显示全部楼层
看上去应该是接地
jrcsh 发表于 2016-2-29 01:32 | 显示全部楼层
我觉得, 不是这个黄线的问题,  当然这个地线接回去是必须的,
既然跳闸。。。。哪就电流过大了,   万用表。测电源插头  L与 N 的电阻     测量 发热片的电阻   计算出功率,对比电器铭牌的功率看看差异大不,
user12have 发表于 2016-3-15 16:36 | 显示全部楼层
直接剪掉没事的,不接也可以。:P
eyesee2008 发表于 2016-3-16 10:59 | 显示全部楼层
