[电机及执行机构驱动] PA+ PA- PB+ PB- 编码器问题
2242|3
 楼主| 萤火虫1号 发表于 2016-2-24 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝买一电机,主要需求是每次上电或者程序规定回到绝对的原点
附上电机购买地址
这是42步进电机 两相四线  采用8拍控制方式,每个脉冲走0.9个角度 , L298N控制
可是编码器除红黑供电线有四根线,分别是PA+ PA- PB+ PB- ,我没用过这样的编码器,这四根线有什么作用?
问了店家 说这是绝对式的编码器,我百度搜索PA+ PA- PB + PB-编码器 没有结果
这四根线dao有什么作用?
 楼主| 萤火虫1号 发表于 2016-2-24 22:49 | 显示全部楼层
不能写URL 不能TXT 不能word 所以PDF中注明地址
 楼主| 萤火虫1号 发表于 2016-2-24 23:10 | 显示全部楼层
datouyuan 发表于 2016-2-25 17:58 | 显示全部楼层
电机购买地址先截图再放到pdf文件中,再发到网上.
你这是故意找要帮助你的人麻烦?
