一款 产品的EMC 骚扰电压过不了,各种方法,调不下来。
5915|14
 楼主| 814880441 发表于 2016-2-29 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是摸底的情况,改了快一个月了。方法用尽。求指点。PCB板框很小,加不了太大的器件。
 楼主| 814880441 发表于 2016-2-29 10:30 | 显示全部楼层
电源原理图,PCB在上面。VIPER22工作频率60KHZ,TPS54231工作频率570KHZ,骚扰电压尖峰点是570KHZ的倍数,跪求指点。
wangkj 发表于 2016-2-29 10:39 | 显示全部楼层
找个别人做的板子,用同样芯片的,测测看,然后观察人家咋处理。
简单的办法就是弄个锡箔扣上。
如果想确定是哪块的问题,就挨个器件扣上。
如果芯片没问题,就区域覆盖,用二分法。最多10次,就找到故障点了。不过也可能是多点。
找到问题点再说。也或许是布线问题,也或许是芯片问题。软件造成的可能性也不是没有,
软件先别跑或者断掉给其他芯片供电线路试试。
分别断开也是类似二分法的做法,只要找到问题点,就比较容易解决了。
wangkj 发表于 2016-2-29 10:40 | 显示全部楼层
板子小,最大的好处就是弄个金属片扣上增加成本不多,绝对解决问题。或者金属网罩。
 楼主| 814880441 发表于 2016-2-29 11:08 | 显示全部楼层
简单的办法就是弄个锡箔扣上。
试过让3.3V 空载,只给MCU供电,其他MCU线全部割断,情况糟糕。不让MCU工作就可以。用锡箔纸扣上是什么意思?是相当与屏蔽器件的辐射吗?二分法有具体的步骤吗?
wangkj 发表于 2016-2-29 11:24 | 显示全部楼层
**,mcu的问题呀。
这个麻烦了,让mcu不工作,工作在不同的频率试试。跑不同的软件试试。
可能是某段程序造成的。
程序工作在不同状态,控制不同的硬件,可能造成电流的急剧变化,就是产生辐射。
锡箔就是屏蔽罩。
二分法,就是先盖上一般板子,看情况如何,好的话,就是盖上的这边出了问题,然后盖上1/4,1/8。
10次之后就是1/1024 这个总能确定了吧?
wangkj 发表于 2016-2-29 11:25 | 显示全部楼层
如果是软件的问题,要么换cpu要么换算法,要么加屏蔽罩。
要么整个硬件重新设计,而且,难度不小,还不一定一次成功。
建议直接换mcu。或者换算法。
aerwa 发表于 2016-2-29 12:55 来自手机 | 显示全部楼层
磁珠 磁环,能用上的都用上吧,实在不行就只能屏蔽罩了。
stu_deepblue 发表于 2016-2-29 13:06 | 显示全部楼层
RV1用大点的
langtuodianzi 发表于 2016-2-29 14:56 | 显示全部楼层
lin5674675 发表于 2016-2-29 16:55 | 显示全部楼层
都有X电容了,1MHZ前还差,我也是醉了,建议1MHZ端加大共模,1MHZ后端是由于肖特基吸收不好造成不稳,建议增加次级铺GND面积,增加肖特基吸收。。。总体来说你重新lay板子吧,初次级回路不够层次,希望帮到你,,,,
tingna 发表于 2016-2-29 19:56 | 显示全部楼层
感觉你已经发现问题点了,尖峰是TPS54231开关频率570KHz的整数倍,说明干扰是TPS54231发出来了,尝试用屏蔽罩将TPS54231模块屏蔽看看效果,另外dataset一般都有推荐的layout布局,看看有没什么可以借鉴的。
bamboo03 发表于 2016-2-29 23:15 | 显示全部楼层
BadWolf 发表于 2016-3-29 17:00 | 显示全部楼层
不要考虑加屏蔽罩, 电源端口的超标没有用,屏蔽罩对辐射超标可能会有用,但是没有找到源头,加屏蔽罩也不一定能解决,而且屏蔽罩不是随便加的,也很有讲究.
你的超标频率分析一下是否有规律,和你板上的频率是否有倍数关系.EMC问题首先要知道测试的模型和方法,再去找源头,这样整改才有效.
