21IC社区帮助说明的问题!!!
3207|13
 楼主| lost1421 发表于 2009-10-28 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么那个帖子不能回复?在站长公告版面也不能回复,为什么程序匠人能回复?这里面是不是有以权谋私的嫌疑?信息公开不透明!!!!!!!!
为什么不登陆就不能下载附件?如果我是新进入该论坛的,我想看看该帮助说明,想知道如何注册怎么办?因为没有注册就不能登陆,就不能下载帮助文件,请问程序匠人该怎么做?
 楼主| lost1421 发表于 2009-10-28 10:15 | 显示全部楼层
为什么我发该帖子还要花费我20分?二姨家也强行收费?
zyok 发表于 2009-10-28 10:15 | 显示全部楼层
 楼主| lost1421 发表于 2009-10-28 10:56 | 显示全部楼层
这是我发帖时的画面:
我从21IC社区帮助说明看到下图:
二姨家竟然有黑箱操作?
lufang 发表于 2009-10-28 11:37 | 显示全部楼层
呵呵 同情 不过我这边 比较正常阿
 楼主| lost1421 发表于 2009-10-28 20:55 | 显示全部楼层
二姨家怎么也没人出来说明一下怎么回事?
程序匠人 发表于 2009-10-28 21:43 | 显示全部楼层
明天请技术人员看一下回复你
水清音 发表于 2009-10-29 09:32 | 显示全部楼层
抱歉,昨天有事情外出,为来得及回复楼主!现回复如下:
21ic社区说明有专门的页面说明,在此只是方便已注册用户查阅而发帖,
未注册用户可点击相关页面链接查看。
附件下载功能仅对本站注册用户开放!
在发新的主题帖时,才会有悬赏分栏出现,LZ截取的画面为编辑页面当然没有这个。
系统默认的悬赏分数是20分,这个你可以自由修改,更可以设置为0,
而且在你发表时还会弹出确认对话框,来确认你所要悬赏的分值。
是已经征得帖主同意的。
如果还有其他疑问,你可以直接联系我,进行咨询。
shaoguangkeji 发表于 2009-10-29 10:45 | 显示全部楼层
原来可以更改啊,唉。。。我没改,20分呢!
水清音 发表于 2009-10-29 12:32 | 显示全部楼层
一看就知道不是好孩子,没看社区帮助说明
shaoguangkeji 发表于 2009-10-29 13:26 | 显示全部楼层
10# 水清音
我错了,以后一定注意,认真阅读!
fengfeng 发表于 2009-10-29 15:01 | 显示全部楼层
我看上LZ的分了。。。
iC921 发表于 2009-10-29 19:25 | 显示全部楼层
看懂了,楼主的那个分数压给水mm吧
xwj 发表于 2009-10-29 19:44 | 显示全部楼层
那是,确实回答的很好,字数耶稣最多的:)
建议将21IC社区帮助 [url]https://bbs.21ic.com/help/help.htm[/url] 放在醒目的地方高亮显示
个人签名:坚持到最后1秒!
34
