lpc2131蓝牙通信
 楼主| ruidi1 发表于 2009-10-30 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用我用PC给LPC2131发送和接收数据,用有线通信时,一切正常。当PC和MCU端都接一蓝牙模块时,LPC2131接收到得数据经常出现数据移位的情况,例如:第一次收到:01 02 03 04 05 06 07 08 ;而第二次却收到:02 03 04 05 06 07 08 00;第三次收到:04 05 06 07 08 00 00 00;出现的几率是随机。蓝牙模块供应商说,蓝牙和有线在接收数据时,两个数据间的时间有点差别,我用的是中断接收。请高手指点是什么原因产生这样的现象。我用的是周工提供的标准通信程序。
chunyang 发表于 2009-10-30 15:43 | 显示全部楼层
这个只能去问供应商,不同模块的设计不同。
majianhui 发表于 2009-12-7 14:21 | 显示全部楼层
数据个数正常都是8,你通过蓝牙的什么连接通道传数据的?
