zigbee的收发使用一个频率吗
 楼主| zteclx 发表于 2009-11-11 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
zigbee设备的收发好像是用一个天线就可以实现,是如何实现的
mingyuekd 发表于 2009-11-11 20:14 | 显示全部楼层
属于半双工通信。应该有个转换开关。一个天线可以搞定了。
 楼主| zteclx 发表于 2009-11-11 20:25 | 显示全部楼层
看来是需要一个电子开关了,而且这个开关能通过2.4G的高频信号
chunyang 发表于 2009-11-13 12:47 | 显示全部楼层
用RF开关或双工器实现都可以。
 楼主| zteclx 发表于 2009-11-14 12:14 | 显示全部楼层
在2430中就集成了RF开关了
pala 发表于 2010-1-4 05:14 | 显示全部楼层
接收和发送需要通过开关切换,无法收发同时工作。
liaojiededepan 发表于 2010-2-4 21:07 | 显示全部楼层
zigbee有16个信道,你要设置你使用的信道,你设置几个就有几个可能,ZDOstart()函数里有解释,他们会只选一个当PAN_id=0xffff
liaojiededepan 发表于 2010-2-4 21:08 | 显示全部楼层
我说的是2531
hulan1985 发表于 2010-2-13 17:05 | 显示全部楼层
用RF开关或双工器实现都可以。
正解
liliang9554 发表于 2010-2-16 18:46 | 显示全部楼层
一个天线可以搞定了
liliang9554 发表于 2010-2-16 18:47 | 显示全部楼层
用一个电子开关
ypj005 发表于 2010-3-15 15:21 | 显示全部楼层
