[PADS] PADS转AD时出错如何解决?
3280|3
 楼主| wtu224 发表于 2016-3-22 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时用PADS转成ASC文件,在用AD打开很方便,今天应客户要求转一个文件,出现如图中的提示,同样的方法转另一个PADS文件就可以,试过转成更低的版本或用99SE,改用AD更高的版本都不行。文件在PADS9.5里可以正常打开。
forgot 发表于 2016-3-23 08:57 | 显示全部楼层
转出的时候不要转2005试试看,可以转高一点的试试
 楼主| wtu224 发表于 2016-3-23 09:05 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回帖,试过2005.2以上的版本,AD9不识别,其它版本会出现图中的错误提示.
 楼主| wtu224 发表于 2016-3-23 09:32 | 显示全部楼层
在PADS转的时候我格式我选2005,把覆铜那个勾去掉,在用AD导入时不会出错了,但是没有层.上不了图.
