请大侠解决这个问题:在linux pc机上由arm-linux-gcc 编译的可执行文件下载到开发板上运行时出现错误提示
用arm-linux-gcc -o test test.c时
# ./test
./test: No such file or directory//出现这个提示
后用arm-linux-gcc -static test.c -lstdc++ -o test
# ./test
Segmentation fault //出现这个错误提示
程序程序代码如下:
#include
int main()
printf("hello ubuntu!\\n");
return 0;
pc机环境为ubuntu9.10 2.6内核 开发板内核为2.4
偶用minicom用zmodem协议传到开发板上
是不是因为pc机用的是2.6内核,开发板用的是2.4内核导致的?
还是minicom传输协议的问题?
或者是。。。。。?
希望解答下,在这里谢过!! |
